查看: 2683|回复: 6
主板开机要 手动复位才能开机
发表于 2015-4-19 17:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  V星主板 ,开机不跑码,复位正常,只要 短接复位针就可以开机跑码,这是怎么回事呢,  小白求指教
发表于 2015-4-19 17:12:24 | 只看该作者 �
复位排针电压  正常吗  我也是小白  研究研究
发表于 2015-4-19 17:19:12 | 只看该作者 �
不影响使用的情况下 调换开关 没必要纠结  除非主板不跑码才下大力去弄
不是,它是开机之后不跑码,然后你短接下复位针之后才会跑码,  详情 回复 发表于 2015-4-19 17:33
发表于 2015-4-19 17:33:03 | 只看该作者 �
复位不正常 晶振是否换过 检查复位电路  详情 回复 发表于 2015-4-19 18:16
发表于 2015-4-19 17:50:22 | 只看该作者 �
  没人吗?
发表于 2015-4-19 18:16:33 | 只看该作者 �
复位不正常 晶振是否换过  检查复位电路
发表于 2015-4-20 01:31:37 | 只看该作者 �
黑山老瓜 发表于 2015-4-19 18:16
复位不正常 晶振是否换过  检查复位电路
晶振倒是没换过,明天去换下,不知道关不关io事呢?
