查看: 3795|回复: 25
秒杀盘正Agf610主板复位2秒一闪
发表于 2015-4-24 12:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的 说没维修价值了 我打开一看 干过桥了,但是看外观应该只是加焊,并没有上bga。 于是开量线路。发现io微烫。 随着io查发现串口芯片有问题,于是拆串口 不行啊。又焊回去了。突然想起来昨天有个技嘉也这样 于是拿网卡芯片。 哎果然还不行。 io还是烫。难道要换io? 那就换吧。 换之前多了个心眼,把串口又拿下了试试。哈哈 我这运气 原来串口和网卡都坏了。 完美亮机,因为我现在在吃饭 所以 没加修饰的语言。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-24 12:42:06 | 只看该作者 �
楼主的串口芯片和网口芯片的型号是什么?检查时发现它们发热吗。
没有发热。  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:00
发表于 2015-4-24 12:48:13 | 只看该作者 �
换上好的的话会不会还会继续不亮啊。。。。
应该会亮吧。 反正网卡不值钱 串口几乎不用没必要再悍回去  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:01
发表于 2015-4-24 12:59:29 | 只看该作者 �
检查时发现它们发热吗
没有发现他们热  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:02
发表于 2015-4-24 13:12:58 | 只看该作者 �
你拆掉的是网卡啊
下面还拆掉一个小芯片 是串口芯片  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:59
发表于 2015-4-24 13:23:07 | 只看该作者 �
那个就是网卡芯片啊。被我拆了。  详情 回复 发表于 2015-4-24 21:04
发表于 2015-4-24 13:48:07 | 只看该作者 �
串口芯片是容易坏
发表于 2015-4-24 13:56:23 | 只看该作者 �
弱弱的问一句串口芯片是啥
发表于 2015-4-24 14:09:20 | 只看该作者 �
没有维修价值?LZ应该收藏起来
嘿嘿 收了50块  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:00
发表于 2015-4-24 15:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2015-4-24 13:12
你拆掉的是网卡啊
下面还拆掉一个小芯片 是串口芯片
发表于 2015-4-24 16:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-4-24 14:09
没有维修价值?LZ应该收藏起来
嘿嘿 收了50块
发表于 2015-4-24 16:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有发热。
发表于 2015-4-24 16:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 16:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2015-4-24 12:59
检查时发现它们发热吗
没有发现他们热
发表于 2015-4-24 16:21:48 | 只看该作者 �
真是有无奇不有呀
发表于 2015-4-24 16:37:36 | 只看该作者 �
楼主这运气真是无敌了!!!
发表于 2015-4-24 17:18:16 | 只看该作者 �
技嘉爱坏com口
发表于 2015-4-24 19:44:48 | 只看该作者 �
小白,跟楼主学习一下
发表于 2015-4-24 20:49:05 | 只看该作者 �
技嘉的通病是串口
发表于 2015-4-24 21:04:28 | 只看该作者 �
那个就是网卡芯片啊。被我拆了。
拆了不用安了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-25 08:40
