查看: 8864|回复: 98
实地 进水主板 无复位 维修
发表于 2015-5-1 22:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                             主板型号如下:
                            目测主板背面 惨不忍睹~
                            IO引脚腐蚀严重
                                  CPU供电芯片旁的8脚芯片被拆
                           打对地值没有明显短路,把主板背面洗干净后,没有发现严重
                           刮伤、短线,去料板上找了个同型号的8脚芯片,装上去,
                           没找到同型号IO就简单处理下吧,不短路就行了。上电试试
                           居然能触发!
                                测量内存电压1.6V 正常
                          VDDA2.5V 正常
                          CPU电压1.10V
                         总线好像有电压 1.2V
                        旁边MOS管S极1.8V
                        桥供电 0V
                        查芯片工作条件 1脚BOOT有电压 5脚VCC也有5V
                        7脚开启脚0V  好像被拉低了!由于没图纸 只有跑线路
                       7脚去到旁边的小MOS管,直接测量MOS管G-D  G-S
                       阻值才20 ,去料板是找个N管装上去试试 ,在触发
                       还是没出电压,难道还有别的管拉低!用铜刷子 刷刷周边
                       吧,哎,响了!用放大镜一看 ,此MOS管冒了个洞。
                       更换这两个MOS管
                     在触发试试。。。复位灯一闪即灭,看到了希望。
                      马上测PCIA15脚PCIRST# 3.3V 正常
                    CPU假负载系统复位1.6V
                  复位正常  没找到AM3的CPU 就没上U试了
                我估计是不会跑码的。。。。。。。
参与人数 19下载分 +83 收起 理由
SULEI881215 + 3 赞一个!
huangtao155 + 5 赞一个!
方舟956226 + 5 很给力!
差不多DE + 5 赞一个!
yhlong1005 + 5 赞一个!
873808892 + 5
的风格的风格 + 2 赞一个!
春天在-哪里 + 2 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
szzbq + 2 很给力!
本文由 会员760832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-13 17:40:08 | 只看该作者 �
用镊子电压就出来了
镊子短接在没有起到效果作用,如果N沟道MOS管G-D G-S 两极之间阻值为20欧姆,同样DS之间阻值也会为20欧姆,且GDS级之间直接相通,即本身处于G级处于低电平状态,D级输入电压也会被S级接地拉低,前面冒洞的MOS管,估  详情 回复 发表于 2015-5-26 18:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-2 10:06:11 | 只看该作者 �
氧化这样维修好都容易出问题的啊     都是泥巴
就是阿,就是不知道桥进水没有。  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:09
发表于 2015-5-2 08:05:55 | 只看该作者 �
维修时序和思路都很清晰,是高手吧:
别人实地学的老大,你说呢?  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:08
发表于 2015-5-1 22:32:53 | 只看该作者 �
楼主,你又出来秀表来的?{:2_38:}
发表于 2015-5-1 22:35:41 | 只看该作者 �
进水腐蚀得一塌糊涂,居然还有心思修,楼主不错的说,再说啦,用铜刷子跑线路到底怎么样,想要买一个。
铜刷子可以用厨房使用的钢丝球代替  详情 回复 发表于 2015-5-2 09:14
助教说 修到复位就行了,铜刷子 实地买2块钱。。  详情 回复 发表于 2015-5-1 22:47
发表于 2015-5-1 22:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-1 22:53:36 | 只看该作者 �
这板子也是够惨的了   这板子绝对是练手的好板呐
发表于 2015-5-1 22:57:40 | 只看该作者 �
楼主是迅维学员啊,维修时序和思路都很清晰,基地是很好的学习平台。
发表于 2015-5-1 23:09:24 | 只看该作者 �
我想问下楼主此板最后修好没。
明天找助教找个AM3的U是试下 要不就不跑码 要不就挡代码,因为IO 没换 有个脚腐蚀 短了。。。  详情 回复 发表于 2015-5-1 23:13
发表于 2015-5-1 23:11:38 | 只看该作者 �
这样还能修吗?
发表于 2015-5-1 23:13:47 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2015-5-1 23:09
我想问下楼主此板最后修好没。
发表于 2015-5-1 23:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的主板都可以搞,绝对练手。
发表于 2015-5-2 06:51:52 | 只看该作者 �
电压都出来了,我想会跑码的。如果运气好。
发表于 2015-5-2 07:47:56 | 只看该作者 �
正常情况下,NPN类型三极管GD和GS之间阻值为无穷大,本身击穿的话,D级输入的电压也会串流到G级工作,从而导致本身在低电平截止状态下,D级输入电压也会被S级接地拉低.
三极管不是只有B C E 吗?  详情 回复 发表于 2015-5-5 14:10
说错了吧,三极管怎么都有G、D、S极了。  详情 回复 发表于 2015-5-2 09:13
发表于 2015-5-2 08:24:14 | 只看该作者 �
说的很好
11,基地就是好!!
发表于 2015-5-2 09:13:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-2 07:47
正常情况下,NPN类型三极管GD和GS之间阻值为无穷大,本身击穿的话,D级输入的电压也会串流到G级工作,从而导致 ...
三极管是BCE级.  详情 回复 发表于 2015-5-3 06:36
发表于 2015-5-2 09:14:19 | 只看该作者 �
铜刷子可以用厨房使用的钢丝球代替
发表于 2015-5-2 09:40:26 | 只看该作者 �
你找徐总要一个吧, 就说飞天版主说的,他肯定给你, 我对楼主的万能表很感兴趣啊
好! 多谢飞天版主  详情 回复 发表于 2015-5-2 12:18
发表于 2015-5-2 09:53:19 | 只看该作者 �
楼主的福禄克117C居然和我一模一样,假负载也和我一样,唯一不同的是:楼主的技术和耐心比我好!
我要是看到那么严重的,我估计会放弃  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:09
发表于 2015-5-2 10:25:50 | 只看该作者 �
这板子也是够惨的了
