查看: 6957|回复: 27
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
发表于 2015-5-4 16:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE主板  开机无复位  PCI的A15。B16都没有  其他都正常  BIOS刷了  IO换了  南桥也换了  时钟芯片也换了   所以外接设备都拆了  还是一样没有复位  不知道怎么搞  有10多块
发表于 2015-5-4 16:55:29 | 只看该作者 �
华硕主板排阻爱出问题。
怎么测量排阻的好坏  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:09
发表于 2015-5-4 17:09:27 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-4 16:55
华硕主板排阻爱出问题。
怎么测量排阻的好坏
排阻一般是断线或阻值增大,先在线打下阻吧。最好还是跑下线路。  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:11
发表于 2015-5-4 17:11:52 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-5-4 17:09
怎么测量排阻的好坏
发表于 2015-5-4 17:19:12 | 只看该作者 �
供电正常 不哦
CPU和桥供电正常  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:32
发表于 2015-5-4 17:32:53 | 只看该作者 �
CPU和桥供电正常
发表于 2015-5-4 18:32:01 | 只看该作者 �
南桥条件不正常   在换一个南桥 还是这样  ;;去查两个给南桥的两个信号; 南桥周围电路条件 ;有图纸最好 ;没图纸找个类似的图纸  看看
发表于 2015-5-4 18:40:22 | 只看该作者 �
复位工作条件不满足,不是拆配件能解决得
发表于 2015-5-4 18:41:20 | 只看该作者 �
看看有没有vrmpwrgd
vrmpwrgd有3.3V不知道正不正常  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:15
发表于 2015-5-4 19:01:13 | 只看该作者 �
拆桥芯片附近822排阻 一定好!!!
发表于 2015-5-4 19:07:32 | 只看该作者 �
时钟估计没有开启信号,先把时钟修出来在说
发表于 2015-5-5 00:12:22 | 只看该作者 �
测下时钟芯片旁边的一个双二极管,每个脚3V,没有,就看点位图追查信号。。。
是不是这个啊  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:37
发表于 2015-5-5 09:18:14 | 只看该作者 �
这.这.这时钟开启了? CPU供电呢?
发表于 2015-5-5 12:57:05 | 只看该作者 �
复位开关针电压? 主板的各大供电,时钟,南桥的两个vrmpwrgd ,从头到尾的查一遍。
vrmpwrgd有3.3V不知道正不正常  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:14
发表于 2015-5-5 13:22:27 | 只看该作者 �
南桥的工作条件正常吗?比如说晶振等等。
发表于 2015-5-5 16:26:06 | 只看该作者 �
这种好像是io边上的一个822排阻漏电。
是哪一个啊 旁边有2个822 怎么看他漏电没有  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:52
发表于 2015-5-5 16:36:34 | 只看该作者 �
牛人呀!没时钟,把南桥都搞了。修PG信号,查下是不是时钟芯片旁边的一个小MOS管
发表于 2015-5-5 17:26:06 | 只看该作者 �
这个板好像这种问题比较多,我手上的这块也是这个型号,一开始无时钟信号,换了时钟芯片,时钟\复位都有了就是不跑码!!没有焊台,没换SB.
发表于 2015-5-5 17:27:04 | 只看该作者 �
这还不简单,找个一样的正常的板,把全板测一下,对比一下不就有结论了吗
发表于 2015-5-5 17:56:33 | 只看该作者 �
