查看: 2784|回复: 14
asus p5kpl-am se 主板没复位
发表于 2015-4-26 19:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p5kpl-am se 整个主板都没有复位。 供电 pg 都有 接下来怎么修啊 求大神指点
发表于 2015-4-26 19:59:21 | 只看该作者 �
PG都有了,条件你都查完了,可以干桥试一试了
发表于 2015-4-26 20:19:10 | 只看该作者 �
复位是由桥发送到各处的。桥工作条件都具备吗。如桥供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD等。如果这些条件都没有问题的话,干桥。
没有时钟 怎么搞  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:26
发表于 2015-4-26 23:48:41 | 只看该作者 �
按照时序一步一步查找呗。。。
发表于 2015-4-27 06:57:24 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-4-26 20:19
复位是由桥发送到各处的。桥工作条件都具备吗。如桥供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD等。如果这些条件都没有问 ...
如桥供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD  干那个桥啊?
发表于 2015-4-27 06:58:30 | 只看该作者 �
干南桥吗 还是北桥
发表于 2015-5-3 18:26:08 | 只看该作者 �
没有时钟 怎么搞
发表于 2015-5-21 22:52:12 | 只看该作者 �
动不动就叫人干桥,华硕板有那么多桥坏的吗,
发表于 2015-5-24 13:41:56 | 只看该作者 �
查下时钟条件,或者换下 时钟旁边的822排阻。仅供参考
发表于 2015-5-25 13:24:15 | 只看该作者 �
干桥无罪,,,,但是  干桥需谨慎,后果需自负
发表于 2015-5-25 17:04:50 | 只看该作者 �
论坛里看到动桥的建议要谨慎啊,很多都不是桥的问题。一上来就动核心部件,这个习惯不好吧
发表于 2015-5-26 21:59:36 | 只看该作者 �
你换下CPU上面那个822试试 我有修好过 换那个822的
发表于 2015-5-29 15:03:12 | 只看该作者 �
per fan旁边822
发表于 2015-5-29 15:10:53 | 只看该作者 �
那可能就是南桥的问题了
发表于 2015-5-29 15:15:11 | 只看该作者 �
板上的822排阻  加热后试机
