查看: 16136|回复: 35
惠普H-POPEYE-H61-UATX:1.00 1155针主板开机跑00无复位无时钟无CPU供电的维修
发表于 2015-6-2 16:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修到一块惠普H-POPEYE-H61-UATX:1.00 1155针主板,故障为开机跑00,复位灯不亮,于是测了一下全板供电,发现有内存1.5V,桥3.3 1.8V、其他电压都没有出来。按INTEL时序内存--桥--总线--CPU,先修桥吧,查资料H61蕊片要正常工作必须有3.3 1.8 1.05供电,现在有3.3 1.8没有1.05V,跑线路跑到集成块PU600 J1=EB(RT8121)控制,测得数据如下:
13脚 VCC12供电:0.03V阻值1欧(正常11.35V阻值655欧)
8脚 VCC5供电:0V(正常5.07V)
7脚 RT\EN开启:0V(正常5.07V)
17脚 PWRGD电源好:0.19V(正常1.05V)
16脚 BOOT自举:0.25V(正常15.26V)
15脚 UG上管控制:0V(正常1.45V)
12脚 LG/OCSET下管控制:0V阻值1欧(正常9.62V阻值1.9K)
PCI A14SB待机:3.3V
PCI A15复位:0V(正常3.3V)
PCI B16时钟:0V(正常1.65V)
从以上数据看很多脚电压都不正常,特别是13脚 VCC12供电:0.03V这是不对的,其经过上拉电阻2.2欧,拆出来测量增大为23欧13脚阻值1欧,看来上拉电阻和集成块都坏了。一一换上开机但是还是不出1.05V桥供电,仔细查各脚电压发现12脚 LG/OCSET下管控制:0V阻值1欧,拆与其连接的场效管PQ600测量发现GS脚阻值1欧短路型号AON6926 双N 30V 44A\55A,由于没有这种复合场效管用两个P75N02代换上去开机跑码亮机了,拷机48小时没有问题,OK修复。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
CONTROL + 5 很给力!
陈庆林 + 5 赞一个!
BadGenes + 2 赞一个!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-6-3 13:00:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
林中笑 发表于 2015-6-3 11:11
VCC供电电阻坏!场管坏。更换好。
有经验的话,CPU VTT是CPU的总线供电。不是桥1.05V供电。
也可能1.05 ...
呵呵,说真的这个1.05V是CPU总线供电还是桥供电我也说不准,从参考图纸上标确实是V_CPUVTT,但是从主板上测量也进了桥,估计是共用吧!我也不太清楚。
CPU总线供电,CPUVTT电压也可以在假负载上测量到.  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:31
发表于 2015-6-3 11:17:14 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
从位置来看,应该 就是总线供电!电路图中也标的是VTT CPU。
发表于 2015-6-2 19:50:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是坏了一大片呀
应该是芯片本身损坏引起的场馆击穿,GS脚之间阻值1欧,会导致使Q600本身G级工作一直保持低电平状态,从而S级不能输出1.05V桥供电.  详情 回复 发表于 2015-6-2 20:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-2 16:22:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸可以发上来吗
这主板没有图纸的,我只是参考了精英H61H2-D+VA+20110301_OK RT8121.PDF来修的。  详情 回复 发表于 2015-6-2 20:39
发表于 2015-6-2 16:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习的呀,谢谢分享
发表于 2015-6-2 16:53:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手呀,可惜复合管的代换照片不清楚
我拍了图片发上来给你看清楚,是竖着焊接就行。  详情 回复 发表于 2015-6-2 20:53
发表于 2015-6-2 17:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换管子太小看不太清
太小了。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:07
发表于 2015-6-2 17:07:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BadGenes 发表于 2015-6-2 17:07
代换管子没照片遗憾了。。。
太小了。。。。。。
发表于 2015-6-2 17:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常情况下,PQ600G S级之间阻值应该为无穷大状态,其这里GS之间阻值为1欧姆的话,芯片15脚输出的驱动电压也会被S级接地拉低,所以上管不能完全饱和导通正常输出不出1.05V桥供电,
发表于 2015-6-2 17:22:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常情况下,PQ600G S级之间阻值应该为无穷大状态,其这里GS之间阻值为1欧姆的话,芯片12脚输出的驱动电压也会被S级接地拉低,所以PQ600不能完全饱和导通正常输出1.05V桥供电,芯片12脚对地阻值正常应为几百多欧姆左右,
发表于 2015-6-2 20:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2015-6-2 19:50
这是坏了一大片呀
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1
发表于 2015-6-2 20:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-2 20:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fmhzcj 发表于 2015-6-2 16:53
高手呀,可惜复合管的代换照片不清楚
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 焊得有特点
发表于 2015-6-2 20:56:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
HP的机子不好修,图纸难找。
发表于 2015-6-3 02:35:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HP的这种主板没得换,同行业可以搞一个80啊。。客户就100到200之间
发表于 2015-6-3 11:11:03 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
VCC供电电阻坏!场管坏。更换好。
也可能1.05V总线供电跟桥1.05V供电用的是一路,但一般我想
没有这个可能,前者是大电流,后者是小电流。高手指导。
楼主,测供电的时候没有测CPU总线供电吗?
呵呵,说真的这个1.05V是CPU总线供电还是桥供电我也说不准,从参考图纸上标确实是V_CPUVTT,但是从主板上测量也进了桥,估计是共用吧!我也不太清楚。  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:00
发表于 2015-6-3 17:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
广西本土 发表于 2015-6-3 13:00
呵呵,说真的这个1.05V是CPU总线供电还是桥供电我也说不准,从参考图纸上标确实是V_CPUVTT,但是从主板上 ...
发表于 2015-6-3 20:24:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-6-3 21:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
高手,我碰到这样的板子已经扔了
