当前专题: 碰下晶振开机
没生意,买些主板回来修(第二集)
没生意,买些主板回来修(第二集)
这块主板不加电,测开机到IO线路好的,短接,PS-on没拉低,这个IO现货有,先直接换IO,换IO把下面R369碰掉了,不小心换了个电容上去,发现后换回 ...
标签: 214   阅读全文
捕鱼游戏机(山寨D425)维修 不定时花屏死机
很轻的力,桥不花,桥旁边花,再敲别的地方,还是小力气,不花,那基本就是桥旁边了,看一晶振14.318,用圆珠笔一碰花,用手慢慢一碰也花,就它了,加焊无果,果断折下,换之,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
修复技嘉冷开机不亮一例
修复技嘉冷开机不亮一例
拆下来后不触发的,估计是拆板时碰断线了,仔细观察没有断线。那就一步步地排除了。英伟达单桥不触发主要查。3vSB[font=...
标签: 主板不跑码   阅读全文
联想主板跑C1-C3-07的维修
联想主板跑C1-C3-07的维修
再换32.768k晶振试下608639 再上电测试故障一样。此时真陷入了迷途啊,思考:既然动下IO18脚能跑...
标签: 130   阅读全文
修好一块超磐手AM2主板
修好一块超磐手AM2主板
检测CPU核心供电,0V,上管G极,0V,当准备换电源管理IC时,碰了一个电源供电排线,居然跑码了,再试了几下,确认新买回来的...
标签: cpu   阅读全文
主板开机电路
主板开机电路
这时候还是继续用手处碰,使时实晶振两个引脚它又不过内存,再用手处摸时实晶振的两个引脚,又会过内存。这种就是典型的时实晶振外围电路损坏的现象。这样主板是...
标签: cpu   芯片   维修   主板维修   阅读全文
LG1934wt维修一例
LG1934wt维修一例
试着碰了一下晶振,感觉晶振有异常,拆下来,晶振里有一脚可来回抽动,找个旧板拆下晶振换上,指示灯正常,按开机键正常开关。裸板上屏测试显示正常。上壳再开机...
标签: 维修   掉电   阅读全文
华擎不触发维修
华擎不触发维修
进入正题了,首先看COMS跳帽没跳反,测开机排针也有3.3V,正常,接着换了一个晶振看看,故障依旧,看来不是那么简单了,看了下板子,IO芯片是83627EHG-A的,在我...
标签: 刷BIOS   阅读全文
跪求请教主板问题
跪求请教主板问题
碰了一下晶振起了,找了旧板拆了个晶振换了现在是有时能启,有时不跑码,或4540,按下复位能启。是不是晶振不行,二个谐振电容我没换。不知道什么情况。求教。
标签: cpu   阅读全文
联想G450进水机多重故障维修案例
联想G450进水机多重故障维修案例
到时候再报价,打发客户走后,拆开看下,原理进水的地方可多了,有几个电阻一碰就掉了,心想这机器有点悬了。于是清理进水腐蚀的地方。再所掉的件焊盘用烙铁加锡...
标签: cpu   芯片   暗屏   维修   阅读全文
蛋疼的梅姐
蛋疼的梅姐
碰下晶振就来火 不少主板解决办法就是拆掉晶振旁边的 高频电容,这次我就把时钟晶振旁边的高频电容拆了看管不管用 拆过之后 果然 怎么开都是好滴。不容易啊 梅姐...
标签: 显示器不亮   阅读全文
富士康915a04-p-6ls主板不开机
拆下主板测试一下有待机电压当测83627两脚电压时,万用表的表针碰到一脚就通电了,以为是空焊,加焊之后还是短接开关键之后,用表针碰触晶振一脚才通电,更换...
标签: 不开机   阅读全文
奇怪的问题
奇怪的问题
今接到一块主板维修,拿过来是不能触发,按下POWER电脑没任何反应,开始测晶振有无电压,万用表一碰晶振引脚主板触发了,跑码正常,也显示了,关机再开还是一样...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
今天碰到传说中碰一下南桥晶振就能开机
今天碰到传说中碰一下南桥晶振就能开机
呵呵,将电阻取下测得如图纸标示的10M阻值,放上去又被拉低成1M的阻值,查图纸,应该是南桥相连的RTC电路,南桥要晶振起振便输出ICH-RTCX1 ICH-RTCX2,如图所示...
标签: 130   阅读全文
求助 联想笔记本。碰晶振开机。南桥RTC电路疑问。
碰下晶振就能开机。查+RTCVCC 2.95V RTCRST#0.6V这个不正常 把R308 2这边翘起量有19.8K,有2.95V过来。怀疑是C392坏,拆了还是一样。注:加焊了南桥后RTCRST#就有...
顶星T-G31GM不触发维修一例
顶星T-G31GM不触发维修一例
没想到亮了,我当时手那的位置是南桥部位,我想是不是南桥的问题呀,用手压这触发还是没反应,我就用手在主板下面摸了下又开了,我就试着挨个碰,终于知道原因了...
标签: cpu   维修   不触发   阅读全文
一7彩虹显卡。不显示
一7彩虹显卡。不显示
在碰下晶振可以了。不管了把这个晶振换了在说。在废料里找个一个型号的换上。可以了。试了一下午。正常。呵呵第一次修显卡。那个高兴啊。不要笑。我是刚开始学...
标签: 维修   显卡   阅读全文
主板不加电维修
主板不加电维修
标签: 维修经验   阅读全文
苍天啊,能不能不要这么悲剧。
苍天啊,能不能不要这么悲剧。
还是无穷大 拆下之后扫,正常 判断北桥坏 那人要100快钱才修,果断放弃 开机0.4掉电,南桥供电有轻微短路,打USB 短路,没有南桥。客户急 就直接换板了,显卡内...
标签: 笔记本维修   阅读全文
SL410不一般的怪问题
SL410不一般的怪问题
一块SL410集成的主板,待机0.01,3V5V正常,按开关没反应,却有3.V-0-3V的跳变,但电流0.1不动,电源灯不亮,碰下南桥晶振能开机,整机电压都有正常,但不亮,...
标签: 文件   阅读全文
