查看: 4014|回复: 18
顶星T-G31GM不触发维修一例
发表于 2012-6-24 15:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块顶星T-G31GM主板客户说不能开机,我开单留下没事的时候看了一下,上电触发没反应当时以为是CPU电容老化了,换上新的照旧一样,弄了半天没好,没有了耐性想不弄了,当时忘了断电就拿起来了,没想到亮了,我当时手那的位置是南桥部位,我想是不是南桥的问题呀,用手压这触发还是没反应,我就用手在主板下面摸了下又开了,我就试着挨个碰,终于知道原因了,碰到32.768的晶振两脚就能开机,在料板上找一个换上,上电触发开机能正常显示了,32.768晶振就在南桥边上,此次维修纯属运气,特来分享一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:02
同意楼主: 5
运气不错  发表于 2012-6-24 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:44
发表于 2012-6-24 15:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电没触发你能想到的是CPU电容有问题,这还真不简单啊!目测楼猪213
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:51
同意楼主: 5
Lz太强了  发表于 2012-6-24 16:10
发表于 2012-6-24 16:00:41 | 只看该作者 �
基本同意2楼的看法,这扯得实在有点远
发表于 2012-6-24 16:47:23 | 只看该作者 �
南桥工作条件都没满足,就去考虑CPU供电了
发表于 2012-6-24 16:53:04 | 只看该作者 �
不触发 是不是先大24针 电源 对地阻值 电池 开机排针 IO  南桥 晶振 电压 参与开机的 开机电路 着方面线开始 呢
发表于 2012-6-24 20:30:50 | 只看该作者 �
2楼亮了
发表于 2012-6-24 20:50:09 | 只看该作者 �
时实晶振没起振当然不开机,摸晶振开机,振晶性能不良,换个就OK,就是楼主的维修思路太神了点,不开机往CPU上找服了
发表于 2012-6-24 21:29:52 | 只看该作者 �
晶振都是震动坏的
发表于 2012-6-24 22:36:52 | 只看该作者 �
楼主技术高超啊
发表于 2012-6-24 22:57:54 | 只看该作者 �
运气不错哦
发表于 2012-6-24 23:31:37 | 只看该作者 �
这个lz的想象力实在是太强了。
发表于 2015-4-15 16:31:40 | 只看该作者 �
目测跳跃太强了,肯定是修烦了
发表于 2015-4-15 16:44:28 | 只看该作者 �
那个晶振不容易坏
发表于 2015-4-15 17:34:09 | 只看该作者 �
运气不错啊
发表于 2015-4-15 17:34:27 | 只看该作者 �
运气也是软实力..哈哈
发表于 2015-4-15 17:42:23 | 只看该作者 �
昨天维修的 G31 波型正常 ..HZ也正常..时可以开机时不可以开机...  加焊南桥...
发表于 2015-4-15 22:55:33 | 只看该作者 �
估计楼主要返修
发表于 2015-4-16 22:35:44 | 只看该作者 �
不触发,还算简单,你细心就好了,
发表于 2015-4-16 22:59:06 | 只看该作者 �
摸晶振能通电还要量下电池是否有电、 有些电池没电换个电池就好了
