查看: 1976|回复: 11
奇怪的问题
发表于 2012-7-28 08:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今接到一块主板维修,拿过来是不能触发,按下POWER电脑没任何反应,开始测晶振有无电压,万用表一碰晶振引脚主板触发了,跑码正常,也显示了,关机再开还是一样要碰晶振引脚才能触发,怀疑晶振损坏,拆下换个,连同谐振电容一起,换好后可以正常开机了,过会再试能触发不跑码诊断卡显FF,可电压什么的都正常,再开又可以了,多开几次诊断卡有时跑到26就显示,有时候直接从26跳到2D然后就不跑了,也不显示,请教下可能是什么问题???
发表于 2012-7-28 09:04:17 | 只看该作者 �
不稳定的板,拿去烤烤。。。
发表于 2012-7-28 09:48:56 | 只看该作者 �
跑2X一般是显卡的问题,是集显?那换条内存看看,还不行就再换个晶振和电容吧
发表于 2012-7-28 09:54:21 | 只看该作者 �
以前是不触发 也有可能是南桥问题奥
发表于 2012-7-28 12:01:34 | 只看该作者 �
有时候换了晶振不行的话就加焊一下南桥
发表于 2012-7-28 12:31:16 | 只看该作者 �
换谐振电容吧
发表于 2012-7-28 12:50:42 | 只看该作者 �
加热下南桥吧受潮也有可能
发表于 2012-7-28 17:18:03 | 只看该作者 �
换南桥吧!
发表于 2012-7-29 09:15:57 | 只看该作者 �
我换完晶振后每次都能触发了啊,只是不稳定,有时能显示有时不能,那这不触发应该跟南桥没关系吧
发表于 2012-7-29 09:18:31 | 只看该作者 �
晶振电容才换过的,诊断卡跑26应该就可以显示的可是这块板有时直接从26跳到2D,有时又停在26可以显示
发表于 2012-7-29 09:18:51 | 只看该作者 �
为什么是南桥呢
发表于 2012-7-29 09:19:16 | 只看该作者 �
伱丶浍等莪嬤 发表于 2012-7-28 12:31
换谐振电容吧
已经换过的
