查看: 16782|回复: 94
修复技嘉冷开机不亮一例
发表于 2013-4-23 21:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         修复技嘉冷开机不亮一例
型号:GA-M52L-S3P
故障:修好不触发后冷开机点不亮
过程:同行送来一块板子说是以前有时点不亮拆下来检查后就不触发了。
这是一块英伟达单桥的AMD主板,既然不触发了,先修触发故障。拆下来后不触发的,估计是拆板时碰断线了,仔细观察没有断线。那就一步步地排除了。英伟达单桥不触发主要查。3vSB:开机排针:跳线帽:25M晶振:RSMRST#,一番测量后电压都正常,再查桥和io之间的通信是否正常,发现io被人动过还有几个脚虚焊了,就重焊了io如图。 重焊后测io和桥之间的通信正常。再测io和绿线之间的线路。发现io已经拉低了连接绿线那个脚的电压,可绿线那头还是高电平,现在确定是io和绿线之前断线了。一番测量之后发现绿线脚位有腐蚀的痕迹,飞线解决此问题。估计是同行检查时拔电源插头时使腐蚀的绿线彻底断开造成不触发。 触发问题修好后第一次顺利进系统关机后就点不亮了,跑CF-50有时跑00-02偶尔还能进系统。压一下桥就好了,判断为桥虚焊。上BGA后还真的好了。就放一边干别的了,过了一会准备叫同行取板时再测怎么也不亮了,用风枪加热桥后可以点亮,按桥后也能亮。看来加焊不行,取下重植。重植后开始可以点亮过段时间冷却后又不亮了。 看着诊断卡上00-02和cf-50来回的跳着就刷了几个BIOS,清理了U座换了cpu问题还是如此。既然这样就当不跑码维修吧,这是突然想起了影响AMD主板不跑码也容易被人忽视的东西,32.768晶振。立马换了此晶振和谐振电容。冷却后开机跑码正常。此板修复。
参与人数 15下载分 +128 收起 理由
维修工程师cxx + 10 很给力!
不懂小飞 + 4 楼主在8楼回复很低调~
mmbest + 10 这是经验!以前我遇到过。很少。
xu4915 + 1 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
陈新颖 + 5 很给力!
pfvl2008 + 10 赞一个!
天来 + 10 很给力!
机械写轮眼 + 10 很给力!
支付宝账号 + 5 赞一个!
本文由 会员705162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-23 21:55:13 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}高手大师级别 这板子给我修一定修不好
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-23 22:04:27 | 只看该作者 �
25M晶振在英伟达时序中起什么作用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-23 22:07:06 | 只看该作者 �
见到CF就要查RTC啊。
发表于 2013-4-23 22:14:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-23 22:21:53 | 只看该作者 �
请问下RSMRST#是什么信号,起什么作用的?
发表于 2013-4-23 22:23:53 | 只看该作者 �
这个比较 简单,有些问题 就 复杂了
发表于 2013-4-23 22:26:50 | 只看该作者 �
tangzhen 发表于 2013-4-23 22:23
这个比较 简单,有些问题 就 复杂了
知道就简单,不知道就复杂,这问题我不太了解就修了那么久了,
发表于 2013-4-23 22:31:50 | 只看该作者 �
RSMRST#是主板触发的必要条件了,这个不容易坏,也容易被忽视,3.3VSB正常后才会有这个信号,
发表于 2013-4-23 22:34:04 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-4-23 22:04
25M晶振在英伟达时序中起什么作用
就是系统时钟了,它集成在英伟达的桥里,触发电路也用上它了,
发表于 2013-4-23 22:39:10 | 只看该作者 �
这个信号是IO检测到3.3VSB电压后发出给南桥的,然后南桥才有下一步的动作,没有这个信号就触发不了!我这样理解对吗?
发表于 2013-4-23 22:46:16 | 只看该作者 �
xjw2010 发表于 2013-4-23 22:39
这个信号是IO检测到3.3VSB电压后发出给南桥的,然后南桥才有下一步的动作,没有这个信号就触发不了!我这 ...
对部分主板是这样的吧但有的主板上io的这个脚位是空的。
发表于 2013-4-23 22:47:26 | 只看该作者 �
牛啊 死的都能干活了的
发表于 2013-4-23 22:57:52 | 只看该作者 �
哦,好多信号还真是不知道什么意思什么作用!再请问下,如果主板不触发,一般要查哪几个信号?
发表于 2013-4-23 23:31:47 | 只看该作者 �
向LZ学习了,没图的话怎么修,32.768又怎么决定换它?给个理由回来加分。
发表于 2013-4-23 23:55:35 | 只看该作者 �
我们这边修台式机主板 不会拆桥重植 不过楼主最后换晶振和谐振电容是亮点 应该是晶振或电容性能不良  经验起到关键的作用!
发表于 2013-4-24 00:23:25 | 只看该作者 �
没有图就要靠经验修了,台式机的图也不多。32.768不良在英伟达单桥主板上不会引起不触发,会使主板不跑码,以前遇到过,很多高手的经验了。遇到此类故障就换了试试了,轻微不良也有可能示波器测不出来
发表于 2013-4-24 00:25:58 | 只看该作者 �
50CF代码基本秒杀的板,32.768晶振十有八九是被干坏的
发表于 2013-4-24 07:33:34 | 只看该作者 �
莫非是干桥的时候没封装好把
发表于 2013-4-24 07:51:44 | 只看该作者 �
这个是很好的经验!
