查看: 3626|回复: 18
SL410不一般的怪问题
发表于 2012-4-10 12:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块SL410集成的主板,待机0.01,3V5V正常,按开关没反应,却有3.V-0-3V的跳变,但电流0.1不动,电源灯不亮,碰下南桥晶振能开机,整机电压都有正常,但不亮,此时用电源板能关机,在待机时量IT8502的电压,待机电压都有,可为什么在待机时,RSMRST#,DNBSWON#,S5—ON都有了3.3V的电压?换过南桥,换过IT8502,换过晶振和谐振电容都是一样,有没哪位高手碰到过这种情况还请多多指教? thinkpad sl410集显.pdf (1.32 MB, 下载次数: 7)
发表于 2012-4-10 13:29:35 | 只看该作者 �
南桥能确定是好的的了,谢谢你的指点
发表于 2012-4-10 13:18:09 | 只看该作者 �
看你的机器现象 南桥可能性大点 建议再换个好的看看
要不就可能是IO那个信号有点轻微短路。也就是那个输入或输入信号不稳定 。如:S5-ON开关信号驱动线路上那个元件不良。
建议你查查看不见板子不太好说 应该和BIOS关系不大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 19:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-10 13:09:54 | 只看该作者 �
呵呵,刷过也是一样的
发表于 2012-4-10 13:07:21 | 只看该作者 �
此机bios参与触发,看看bios有没有波,不行就刷bios试试吧
发表于 2012-4-10 13:35:20 | 只看该作者 �
这机器南桥晶振爱坏,
发表于 2012-4-10 13:51:34 | 只看该作者 �
楼上写的拿些都没好的话你 顺便看一下小电池
发表于 2012-4-10 13:58:16 | 只看该作者 �
BIOS到EC的线氧化了吧,,量量阻值看看,,对着好板。
发表于 2012-4-10 14:00:43 | 只看该作者 �
现在手里有台这个机器  掉电维修中
发表于 2012-4-10 14:19:57 | 只看该作者 �
建议看看有没有断线
发表于 2012-4-10 14:43:44 | 只看该作者 �
第二个夏 发表于 2012-4-10 14:19
建议看看有没有断线
请问是哪里断线?
发表于 2012-4-10 14:44:04 | 只看该作者 �
换BIOS模块实施
发表于 2012-4-10 14:54:31 | 只看该作者 �
武彬彬 发表于 2012-4-10 14:44
换BIOS模块实施
呵呵,也换过了,不行
发表于 2012-4-10 16:05:49 | 只看该作者 �
是啊,我维修都是先刷BIOS的
发表于 2012-4-10 16:14:11 | 只看该作者 �
我感觉呀,应该看一下,bios有没有断线,只是猜测,要么就是那里保护了
发表于 2012-4-10 16:43:37 | 只看该作者 �
这机器应该是后即有轻微短路,,仔细查下
发表于 2012-4-10 18:34:51 | 只看该作者 �
换充电IC呢
发表于 2012-4-10 19:14:42 | 只看该作者 �
充电芯片也能确定是好的,我已换过,呵呵
修好了通报下怎么修的吧  详情 回复 发表于 2012-4-10 19:15
发表于 2012-4-10 19:15:22 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2012-4-10 19:14
充电芯片也能确定是好的,我已换过,呵呵
修好了通报下怎么修的吧
