查看: 1741|回复: 1
一7彩虹显卡。不显示
发表于 2012-5-2 12:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店里的显卡。。放疗好久了。。昨天没有事哪来看看。我插上显卡能开机但不显示。。查了线路正常。没有明显的刮痕。换是一手的。。上电用手摸了下元件。摸到一个风扇旁边的晶振时。显示了。不过花屏了。。于是重启又不显。在碰下晶振可以了。。不管了把这个晶振换了在说。。在废料里找个一个型号的换上。可以了。试了一下午。正常。呵呵第一次修显卡。那个高兴啊。。不要笑。我是刚开始学维修的。不要骂啊
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
晶体易坏  发表于 2012-5-2 13:40
反对楼主: 3
  发表于 2012-5-2 13:21
发表于 2012-5-2 17:08:04 | 只看该作者 �
没有看啊。。是不是太没有意思啊。。我心寒啊
