当前专题 笔记本不通电
HP Pavilion14笔记本不通电
HP Pavilion14笔记本不通电
一台惠普笔记本不通电,插可调,为0.06A,应该是主板有短路现象存在。拆机,主板版号R621996198测量发现6脚+3VPCU短路,发生短路有可能本体...
小米笔记本故障:通电短路Type-c
小米笔记本故障:通电短路Type-c
小米笔记本故障:通电短路 1.拆开主板,目测主板有没有进水烧伤掉件,2.同样烧鸡大法,通电手摸主板有没有发热电容或者芯片,摸到一颗电容有点发烫 拆掉以为能...
宏碁T5000笔记本电脑不通电电源灯不亮
电脑正常使用 突然开了机 求助各位师傅 http://appatt.chinafix.com/pic/20200629/1593399205731465881.jpg
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想B50-45笔记本维修通电无
联想B50-45笔记本维修通电无
联想B50-45笔记本维修通电无显示,版号LA-B291P。测量主板所有电感电压正常,开机电流0.72左右动,装内存0.66动!三板斧先刷bios,结果是轻松捡漏系列,刷...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
自家用一台华硕笔记本X54H,通电指示灯常亮4个风扇不...
插电亮充电灯和待机灯,按电源键亮四个灯,风扇转,屏幕亮。今天拆开来,裸板一样。拆开散热,CPU微温,显卡十几秒之后就烫手了。请问可能是哪里问题?听说...
三门一客户HP 6910P笔记本不通电维修
255,255)]固障现象:不通电。 [size=26px...
三门一客户送修acer p259笔记本不通电
255)]固障现象是:不通电能触发。 维修过程:CPU收到...
有两个主板,笔记本的,插上...是什么原因,开机不通电,
有两个主板,笔记本的,插上电源,电源电压就降到3.8伏,是什么原因,开机不通电,确定电源适配器是好的
联想平板笔记本不通电通病
联想平板笔记本不通电通病
跟平板一样的笔记本 不通电 主板版号13247-2 I3四代机子 板载CPU 不通电通病是充电芯片 BQ915 换掉就好 此主板目前没有图纸
修片华硕X84H笔记本主板不通电
修片华硕X84H笔记本主板不通电
发现DC头断针了直接加锡搞定,修过好多片都是这问题,华硕的DC质 也太差了
华硕笔记本K55VD不通电
华硕笔记本K55VD不通电
我是一个新手,没有维修好这台机子,这个点位图是在某淘上买的,主板...主要问题是上电,我没有思路,也知道怎么修。自己想学,从零开始!请同行指头,讨教!Q
一台华硕A55笔记本不通电到通电后显示9屏画面维修
客户拿来一笔记本发现通电大电流,经检测发现保护隔离电路管击穿损坏,更换后依然大段,最后把19V贴片电容更换后,可以通电但显示画面是多画面花屏,故耍写...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕A42JR笔记本不通电维修
华硕A42JR笔记本不通电维修
客户拿来一华硕笔记本信号A42JR,主板K42Jr测试发现不通电。维修过程:1.测试待机3V 5V供电发现有5V无3V电压输出,经排查电路发现TPS51125 4PIn TONE一电容短路...
hp450笔记本不通电
hp450笔记本不通电
hp450笔记本不通电,拆开后发现冲电头附近的D6999 三脚管烧烂了,看清是那型号,有谁知道是那型号?
小米笔记本12.5不通电维修
小米笔记本12.5不通电维修
下午接了一台小米笔记本,12.5寸的。拿来不开机,报价拆机1764290 我靠,一眼看过去就有个芯片烧糊了,看来这下麻烦了。仔细看芯片是ps8740b,...
惠普4311S 笔记本通电不显示
惠普4311S 笔记本通电不显示
我一台惠普4311s笔记本版号6050A2259301-MB-A03开机0.85左右上上内存一样 主板CPU背面NEC大电容换个了现在想写个BIOS兄弟们支援BIOS
华硕K45DR笔记本不通电,触发电流到0.03
今天接一客户华硕K45DR笔记本电脑,说不开机,没有反应!插电流表,待机感觉正常,触发电流到0.03,上电!于是拆机测试,插上电源,量3V 5V正常,但一触发,3V...
宏基S7-391笔记本不通电之通病
宏基S7-391笔记本不通电之通病
宏基S7-391笔记本插电0.02,按开关无反应,拆机测得3.3V 5V待机电压无,电源芯片是51275,图1红色圈圈的电阻是2.2欧,结果经测量没有阻值, 其实这个机器造成这...
三星笔记本型号455R4J通电无显示
三星笔记本型号455R4J通电无显示
三星笔记本型号455R4J通电无显示,加焊过显还是一样无显示,那里出问题?
联想G50-80笔记本通电待机电流大开不了机维修
一台联想G50-80的笔记本,主板型号是NM-A361 V:1.0,开了机,插上电流表,...
标签: 开不了机   阅读全文
