查看: 2869|回复: 6
华硕笔记本K55VD不通电
发表于 2019-3-9 21:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个新手,没有维修好这台机子,这个点位图是在某淘上买的,主板型号为K55VD 3.1,华硕的笔记本。!主要问题是不上电,我没有思路,也不知道怎么修。!自己想学,从零开始!请同行指头,讨教!
K55VD 3.1,60-N8DMB1800-B03.zip
167.29 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K55VD点位图
发表于 2019-3-9 22:38:18 | 只看该作者 �
你这板子是二修 ?EC动过?  建议先查下待机或者EC的触发条件吧
发表于 2019-3-9 23:22:18 | 只看该作者 �
EC看着有点糟糕,新手建议先学习下理论,不要着急修板子。
自己焊的,,手艺有些差,我有用维修镜看了,没有短路  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:37
发表于 2019-3-10 18:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec是我自己吹下来的,看一下吹下来后是否有3V,结果也没有,板子现在所有的3V都是跳动现象!不知道是哪里的问题
发表于 2019-3-10 18:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-3-10 19:05:07 | 只看该作者 �
吹成这样了还能用?
5大条件先看看呗!
发表于 2019-3-11 00:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴林泉 发表于 2019-3-10 19:05
吹成这样了还能用?
5大条件先看看呗!
可以说一定哪5个条件吗,我好一一检查!我是新手,不太懂,请多担待
