查看: 8800|回复: 7
[笔记本电脑]
宏基S7-391笔记本不通电之通病
发表于 2018-5-21 12:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏基S7-391笔记本插电0.02,按开关无反应,拆机测得3.3V 5V待机电压无,电源芯片是51275,
图1红色圈圈的电阻是2.2欧,结果经测量没有阻值,
其实这个机器造成这个愿意的罪魁祸首就是板上的海绵老化引起的
这个机器不触发的问题修到过好几台了,每次都是更换PR4108这个电阻就好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-21 12:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图1右边的红色圈圈里其实是有一个电容,这个电容也是很容易坏,左边的红色圈圈里的才是电阻PR4108
发表于 2018-5-21 12:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到过,以后碰见看看
发表于 2018-5-21 12:36:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像有这种海绵的地方都容易坏。谢谢楼主分享经验。
不客气,我也是修到好几台这样的问题,总结一点经验,希望对大家有所帮助  详情 回复 发表于 2018-5-21 16:51
发表于 2018-5-21 16:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-5-21 17:12:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病好啊  以后遇到可以秒杀 捡钱的节奏
发表于 2018-5-21 17:14:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过屏线坏的  很多
发表于 2022-4-23 22:02:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享,学习了
