查看: 11995|回复: 19
小米笔记本12.5不通电维修
发表于 2018-8-26 17:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接了一台小米笔记本,12.5寸的。拿来不开机,报价拆机
我靠,一眼看过去就有个芯片烧糊了,看来这下麻烦了。仔细看芯片是ps8740b,查了一下是type-c的芯片,没有现成就叫客户留机了。
打发客户有之后开始处理烧糊的芯片,拆了芯片板层都烧几个脚。进论坛找图纸,板号r10-6050A2789401-a01,找了一圈下来没图纸。想着先把焊盘处理好吧,然后淘宝找芯片。查查淘宝发现ps8740b也不贵,还知道了这个type-c视频输出和otg有关的芯片。瞬间想到了苹果a1502亮机慢那里,会不会这个也一样,拆开就好了?
   说干就干,处理了焊盘,已经量过没发现短路。然后接电源,D壳写用20V,为了保险从5v慢慢升到20v,待机0.03应该ok。接键盘开机
有显了,进系统了。测试了一下充电也正常,除了那个芯片的功能不能用了,也就是type-c就只能充电用了。不过他这个机还有USB口和hdmi,就和客户商量就这样了。
最后装机测试!BIOS论坛有就懒得传了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-27 06:18:12 | 只看该作者 �
兄弟在哪家买的,查了发现上机都保,这不坑人吗,谁知道他买的什么货,买过了好用,就还保险点,等您回复。
我没买芯片,直接修的。因为掉焊盘了  详情 回复 发表于 2018-8-27 11:46
发表于 2018-8-27 11:46:27 | 只看该作者 �
我没买芯片,直接修的。因为掉焊盘了
发表于 2018-8-27 12:20:26 | 只看该作者 �
直接拆掉 那个 PS  TYPE-C芯片 就可以?
是的,少了OTG功能无大碍。只能这样了  详情 回复 发表于 2018-8-27 12:29
发表于 2018-8-27 12:29:22 | 只看该作者 �
是的,少了OTG功能无大碍。只能这样了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-12-18 12:07:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-27 01:42:51 | 只看该作者 �
直接拆掉 那个 PS  TYPE-C 芯片就可以?那个芯片不是5V升20V的吗
发表于 2020-4-17 11:34:31 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666
发表于 2020-4-17 13:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-17 23:45:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-8 14:02:02 | 只看该作者 �
是不是要改电路才行,
发表于 2021-1-8 14:02:41 | 只看该作者 �
改电路,和飞线才行的。???
发表于 2023-5-7 16:35:50 | 只看该作者 �
最近拆芯片,要不要该电路,看你飞线了
发表于 2023-5-7 16:38:43 | 只看该作者 �
直接拆芯片,要不要该电路,看你飞线了?
发表于 2023-5-8 11:15:30 | 只看该作者 �
路过学习经验!!!
发表于 2023-5-8 17:50:48 | 只看该作者 �
要飞线的
发表于 2023-5-8 18:19:55 | 只看该作者 �
【笔记本电脑维修师傅】12-20K  芯片级维修  主要看技术 年龄 学历不限   定位:北京市海淀区西三旗 ;联系微信18510199872
发表于 2023-5-9 10:13:47 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-10 00:26:11 | 只看该作者 �
楼主修的这台时i5 6y30m配置的那款吗
发表于 2023-5-10 04:12:41 | 只看该作者 �
这东西只是转换视频信号用的,后面还有PD芯片  power delivery
