查看: 2588|回复: 7
三门一客户送修acer p259笔记本不通电
发表于 2019-7-27 15:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三门一客户送修一台acer P259笔记本,板号是:ZAA
固障现象是:不通电,不能触发。
维修过程:CPU收到触发信号DNBSWON#信号,CPU未发出SLP_S4#信号。CPU,待机的供电都正常。RSMRST#正常,时钟没有。。。
                  查32.768KHZ无。。。。更换晶振和电容,修复。。。
没啥好写的,太普通高手飘过……。能加分的,加一下分,等分用……。
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
GWSNSJ + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-27 16:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过 换完还是没有。。。桥挂了
发表于 2019-7-27 19:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小晶振坏的也挺多的,遇到过好多,
发表于 2019-7-27 23:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还没遇到过晶振坏的呢
发表于 2019-7-28 07:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangwenyu 发表于 2019-7-27 16:49
我也遇到过 换完还是没有。。。桥挂了
是桥不是cpu,笔误吧。
发表于 2019-7-28 08:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种晶振坏的多{:mocs_5:}{:mocs_5:}
发表于 2019-7-28 08:49:19 | 只看该作者 �
这是单U的版本吧,所以是CPU参与的触发。
发表于 2019-9-3 21:13:55 | 只看该作者 �
学习了~~学习了~~
