查看: 1062|回复: 1
华硕A42JR笔记本不通电维修
发表于 2018-10-30 12:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一华硕笔记本信号A42JR,主板K42Jr测试发现不通电。
维修过程:1.测试待机3V 5V供电发现有5V无3V电压输出,经排查电路发现TPS51125  4PIn  TONE一电容短路导致无电压。更换后有3V输出通电。正常开机。但不久用测试软件发现没法通过测试。,花屏白屏经检测发现其小板故障直接更换小板故障解决。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 13:35:29 | 只看该作者 �
这款一般显卡比较多吧,都很难见到其它现象的
