查看: 6033|回复: 17
联想G50-80笔记本通电待机电流大开不了机维修
发表于 2018-2-21 12:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想G50-80的笔记本,主板型号是NM-A361 V:1.0,开不了机,插上电流表,有0.205A的电流,明显待机电流偏大,量各大电感没有发现明显的短路,接着插上电流表,测试主板上有+3VALW 和+5VALW电压,但测量这两个电压测试点的对地阻值比较低,分别只有25和47,按下开关电流表指示无变化,还是显示0.205A,但是主板上的通电指示灯会亮,测试EC的SLP_S4#信号脚一直为低,这种情况是不是说明单CPU有问题了,请大家指点一下维修的思路
发表于 2018-2-21 13:36:15 | 只看该作者 �
你这应该是自动上电的电流吧,其他供电出来了吗。二级电压,内供电,桥供电,总线供电,CPU供电。
发表于 2018-2-21 14:01:33 | 只看该作者 �
SLP_S4#用示波器测测看
发表于 2018-2-21 16:40:42 | 只看该作者 �
修过这款机器 故障一样 后来没弄好 怀疑U挂了
发表于 2018-2-23 10:14:59 | 只看该作者 �
直接上个3V供电电流调小一些看看有没有短的地方。
发表于 2018-2-25 11:20:53 | 只看该作者 �
在不  您有没有cpu背面高清图  帮忙发一张  我的是cpu背面进水了
发表于 2018-3-6 13:50:50 | 只看该作者 �
U口值怎么样,看看外围芯片 声卡网卡什么的烧没烧
发表于 2018-3-6 13:55:58 | 只看该作者 �
看一下外设有没有短路的好好查下
发表于 2018-3-6 14:01:09 | 只看该作者 �
自动上电。。。看看有没出的电压吗?
发表于 2018-3-6 14:07:18 | 只看该作者 �
你这板子是进水了还是焊得黑不琉球的???
发表于 2018-3-6 14:10:49 | 只看该作者 �
烧鸡法
发表于 2018-3-7 02:02:00 | 只看该作者 �
乌龟壳 坏了吧
发表于 2018-3-17 17:07:21 | 只看该作者 �
我今天也接到一台这样的  CPU 很烫  估计是挂了
发表于 2018-3-17 17:13:23 | 只看该作者 �
你要看是不是已经上电了!   别的电压出来了没有
发表于 2018-3-17 23:05:29 | 只看该作者 �
3V 5VPWM的对地不可能这么低的 断开后测量 估计是CPU和桥合一坏
发表于 2018-3-18 00:12:07 | 只看该作者 �
这个待机明显是有短路的地方,一步一步来,先把这个短路解决了再说,按开关电流没反应EC没告诉桥去开机或者桥觉得条件不对,总之先别管后面的,先把待机搞好了再说
发表于 2018-3-18 00:15:00 | 只看该作者 �
先别管后面的问题,先修待机,待机修好了在按照正常的步骤搞其他的,上电是环环相扣的,你先把最开始的这一个待机修好了再说
发表于 2018-3-23 16:56:59 | 只看该作者 �
有可能桥坏了
