当前专题: 笔记本重启死机
笔记本烤鸡 甜甜圈 跑3D正常,看电影10分钟左右蓝屏...
笔记本烤鸡 甜甜圈 跑3D正常,看电影10分钟左右蓝屏死机重启,AMD处理器+3060独显-求思路 BIOS刷过,bios各种设置模式也换过,电压没发现问题,电容也换了,CPU,...
标签: 笔记本   cpu   处理器   BIOS   阅读全文
联想y400笔记本装win10打驱动爱死机重启蓝屏
各位大神好,我有一台联想y400笔记本装win10专业版系统,是官网的那种iso版本的,显卡是gt650,不知道为什么安装驱动后老是爱死机,自己重启,蓝屏这些...
标签: win10   阅读全文
TOSHIBA东芝笔记本,装系统掉电重启死机
今一早开门,接到一个客户送来一台东芝L510,开机进不了系统,本以为是系统损坏,重装系统,结果装了三回,一到滚动条滚动时就重启,怎么装也不行, ...
标签: 进不了系统   阅读全文
笔记本死机重启,怎么办
笔记本死机重启,怎么办
接到一个联想干g480的...客户描述的是开机20到30分钟死机。开机自动重启,反复重启。还有3.0USB不能使用。我打开机子只是反复重启。重启有瞬间的蓝屏.怎么解决?
标签: 自动重启   阅读全文
东芝L205笔记本开机有时花屏有时自动重启有时死机
一台东芝笔记本拿来时开机不显示,后来反复开机几次后出现类似花屏故障,有时到WINDOWS桌面以后自动重启有时到WINDOWS进度条时便死机不动了,外置适配器已更换...
标签: 自动重启   阅读全文
求助:宏基2920Z笔记本重启死机现象解决不了!
进去系统使用不到10分钟就重启,死机,卸下显卡,换内存,都解决不了,最后将风扇+5V线直接飞到USB+5V上,开机直转。都未能解决问题。故障依旧。进入系统硬件...
标签: 主板温度过高   阅读全文
笔记本电脑重启、死机故障的分析及对策
笔记本电脑重启、死机故障的分析及对策
笔记本电脑重启、死机故障主要包括几下几个方面:一、硬件原因 硬件是电脑的基础,良好的硬件兼容性和性能是电脑稳定运行的前提,没有优秀的硬件,即使是unix...
标签: 电脑维修   阅读全文
爱普生笔记本用一会就重启兼有时死机(即画面停止)
爱普生笔记本用一会就重启兼有时死机(即画面停止),我首先重装系统,装好还是不行就换內存,换了也是一样。我怀疑是CPU问题就拆机,换了一个好的还是不行。没...
一台 东芝 大屏幕笔记本死机重启的解决
一台 东芝 大屏幕笔记本死机重启的解决
开机 进系统重启或死机 拆开风扇后盖 几个大风扇积满灰尘 扫干净后开机正常进系统 再试一天也没问题了 哈哈
笔记本电脑重启、死机故障的简要分析及对策
笔记本电脑重启、死机故障的简要分析及对策 电脑包括笔记本电脑重启和死机故障,都是电脑维修过程中的热点问题,其中牵涉到的问题也是方方面面的,并不是...
标签: 电脑维修   阅读全文
