查看: 3161|回复: 8
[已解决]
华硕K45DR笔记本不通电,触发电流到0.03
发表于 2018-6-4 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接一客户华硕K45DR笔记本电脑,说不开机,没有反应!
     插电流表,待机感觉正常,触发电流到0.03,不上电!于是拆机测试,插上电源,量3V 5V正常,但一触发,3V 5V马上到0!感觉二级电压应该有短路!但华硕的机子,大家都知道,没有电路图!不好搞啊!于上给客户报了个换板价,爱修不修!没想到,客户很爽快的答应了!他说到售后要1000大洋(顿时后悔报少了,才报了500!)
      客户走了后,就习惯性的在论坛里搜关于K45DR的贴子、没想到还真有这种故障通病,说是3V 5V后面的电容换了就好,马上动手,换完之后,故障依旧!
,但又有月饼老师一贴子,K45DR关键测试点,下载下来,对着图,测试了一下测试点对地电阻,发现3V-S0对地短路! 接下来,直接加3V烧机,发现一小电容短路,直接取掉,故障解决!
参与人数 4下载分 +14 +7 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-4 15:31:47 | 只看该作者 �
拉低电压明显短路了   -----------------------
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-4 15:18:32 | 只看该作者 �
拉低电压明显短路了
发表于 2018-6-4 17:25:25 | 只看该作者 �
主板修出来了吗              华硕的板问题多
发表于 2018-6-4 17:28:39 | 只看该作者 �
这价格可以了 已经很高了 人要学会知足
发表于 2018-6-4 20:11:05 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
華碩K45DR筆記本沒有供電,觸發電流為0.03
发表于 2018-6-5 16:38:18 | 只看该作者 �
换完供电就好了吗? 我这里全是同行的机器  md客户机器很少
发表于 2018-6-5 22:32:13 | 只看该作者 �
你这个一开始可以从后面测量一下呀,
发表于 2018-6-5 23:33:10 | 只看该作者 �
电压直接拉0,肯定是元件击穿短路。
