查看: 1937|回复: 6
HP Pavilion14笔记本不通电
发表于 2020-8-22 11:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普笔记本不通电,插可调,为0.06A,应该是主板有短路现象存在。拆机,主板版号R62 测量发现6脚+3VPCU短路,发生短路有可能本体芯片坏,还有可能后面的负载坏,经仔细观察发现 内存槽附近的电容C727有点外观不一样,拆下来量是短路的 刚好在EC背面,估计这个电容是受了内存处贴纸的影响,这个机型这个问题已经碰到两台了,不要随意的去换EC,仔细点的好,图纸就不上传了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-8-23 16:48:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-23 15:59:27 | 只看该作者 �
这机器有点老啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-23 10:41:08 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2020-8-22 15:13
待机正常吗!!!!!!!!!!!!!!!11
那肯定不正常的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-22 17:22:36 | 只看该作者 �
这机器有点老啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-22 15:13:17 | 只看该作者 �
那肯定不正常的  详情 回复 发表于 2020-8-23 10:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-25 00:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这速度简直是秒杀。
