本帖最后由 jxnihu 于 2015-7-11 16:16 编辑昨天 客户拿来一台联想X230I 开机电流上0.18A 瞬间掉点 拆机-测量各级电压 除了U 供电 集成显卡 供电没有 ...
瞬间掉电。这个问题我搜索了一下网络。有碰到和我同样问题的兄弟。最后都没答案公布不知道他们有没有修好。由于时间的关系我也不去详细的介绍维修过程。这段时间...
还是不行,下了个bios,刷上还是不行,只等慢慢查了,既然掉电,那一搬是电压有没有起来,或者有短路,测电压,插电有3v5v,按开机键,掉电,3v5v也没了,只能测...
拆机,裸板通电,待机0.03,按开关,电流0.10。然后瞬间掉电,跳回还是0.03的待机。查3V 5V有,19VVin有。有没有通病啊,掉电太快其它电感都没电压!
本帖最后由 全职猎人吧 于 2015-1-9 19:03 编辑HP的CQ42开机瞬间掉电 偶尔有时开机电流到1,6左右(无显示)又掉电。是新手 刚学不久 哪位高手有维修...
http://www.chinafix.com/home.php?mod=space&uid=951677&do=album&picid=68794,上电测试开机阵脚电压4.8V 短接开机阵脚,风扇转一下停止,再测开机...
PLUS开机瞬间掉电,不插小4PIN不掉电,测各大供电均正常。待机供电3.4V,总线供电1.2V,内存供电1.8V,VDDA2.5V,桥供电1.5V, 上CPU测到核心供电1.5,就连VRM电源...
机型:富士通(型号已被抹掉,未知)芯片组生产日期:2011年 故障现象:开机1.3瞬间掉电重启 机器状态:一修机,未进液,未摔过 维修步骤:由于是AMD芯片组,...
瞬间就掉,掉的太快,拍不了图!拨掉小四口打值,没有短路,打CPU供电上下管也没短的,不上U试机,不掉了,以为是U坏了,换个U上去,还是掉电,这什么情况呀,上假负载也掉电...
ms-7715(870-sg45)开机瞬间掉电,电源保护!绿线为低电平,拔掉cpu供电四小接口一样开机瞬间掉电,有一块同样的板子,对照测量了ATX20针,阻值基本一样。怎么...
ON,供电 始终和复位都正常,LID信号和ACIN都正常,后来立马连换了2个EC,S5 ON出来了,可以触发上电了,但是立马掉电,而且测量发现10v alws和15 alws不正常,...
联想G465c笔记本 开机瞬间电流上到5A后掉到0.4A左右(没上CPU),上CPU后开机瞬间电流4.5A掉到0.01A。上电池后开机瞬间电流从4.5A降到2.3左右后能点亮。点亮后...
