查看: 5950|回复: 19
Thinkpad. E431开机掉电,红色灯一闪即灭,一瞬间3V和5V为0,然后又恢复正常
发表于 2015-3-21 11:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      拆机,裸板通电,待机0.03,按开关,电流0.10。然后瞬间掉电,跳回还是0.03的待机 。 查3V 5V有,19VVin有。 有没有通病啊,掉电太快其它电感都没电压!
发表于 2015-3-21 11:44:27 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-3-21 11:39
不懂电路图。完全凭经验修
不懂电路叫别人怎么给你说呢,还是交给会电路的修吧
发表于 2015-3-21 11:31:48 | 只看该作者 �
。。。很明显电没上全,查各大电感阻值
电感对地阻值正常,无短路。是不是有断路?  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:35
发表于 2015-3-21 11:32:14 | 只看该作者 �
不要动不动就找通病,还是按常规步骤查起吧,可能是后级电路有短路,查查吧
无短路。充电部分有个管子。4407A 一端有19V一端没有,这个管子好像和Hp的充电管子一个功效,我直接拉过去还是一样!  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:39
发表于 2015-3-21 11:35:43 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-3-21 11:31
。。。很明显电没上全,查各大电感阻值
发表于 2015-3-21 11:38:07 | 只看该作者 �
按照上电时序应该不难找。很可能是上到哪路电时,没发出PG然后就保护了
发表于 2015-3-21 11:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 11:39:46 | 只看该作者 �
不懂电路图。完全凭经验修
不懂电路叫别人怎么给你说呢,还是交给会电路的修吧  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:44
发表于 2015-3-21 11:42:14 | 只看该作者 �
我这有块一样的问题的,不插Blos电池就能开机
发表于 2015-3-21 12:19:40 | 只看该作者 �
后面有短路吧呵呵
发表于 2015-3-21 12:23:54 | 只看该作者 �
后继转换电压有短路
发表于 2015-3-21 13:20:30 | 只看该作者 �
修好了没,我也有一台一样的
发表于 2015-3-21 21:31:08 | 只看该作者 �
重点查没出电压这
发表于 2015-3-21 22:53:46 | 只看该作者 �
查下桥发出的SLP_S5#/内存供电芯片。看你像经验级别的,可以换EC看看。
发表于 2015-3-21 22:57:03 | 只看该作者 �
明显后级短路
发表于 2015-3-21 22:57:27 | 只看该作者 �
测一下二级3 5V
发表于 2015-3-21 23:14:13 | 只看该作者 �
有短路处所!内存,CPU供电,各二次转换供电都查查。
发表于 2015-3-21 23:14:15 | 只看该作者 �
查查各电压都出来了没,时序信号是不是都有
发表于 2015-3-21 23:30:22 | 只看该作者 �
经验有时候会害死自己呢
发表于 2015-3-25 17:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后继转换未发现短路。此板已换主板去了
