查看: 14544|回复: 34
一波三折!!!联想Z470开机瞬间掉电维修
发表于 2014-7-18 17:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:LENOVO Z470
板号:DAKL6MB8G0
桥:HM65   独立显卡:N12P-GV-DP-B-A1
本人在县城新搞的数码城二楼的一个角落开了一家维修店,一楼卖手机,二楼做品牌电脑,因为才开没多久基本上看不到几个人影上来,只能苦逼的守候了!废话不多说了,直接入正题吧。苦守几天终于隔壁邻居卖电脑的拿来一台联想Z470说是不开机叫我看下什么问题,二话不说接上稳压电源通电试机,触发马上就掉电了多次试验都一样,待机0.010开机电流到0.082左右不到一秒钟就掉了!一看这问题心里有点慌,没什么底,在加上还有我现在设备配件都不是很齐全,只有3板斧(烙铁.风枪.电流表)。。。心想第一台机器就碰到这么蛋疼的问题!但是没办法这台笔要记本必须搞好,第一台本子不搞好以后还怎么在电脑城混下去呢!整理一下思路其实掉电也就只有几个问题引起来缺电压.短路.温度高等等,这台机子掉电电流这么低怀疑可能是缺少电压,如果是少电压引起的掉电那就好修了,这个主板是广达代工的直接所以直接先量HWPG信号正常,开机测量HWPG为0,当然后面的电压都出不来会瞬间掉电了,这下就好办了HWPG要么是被拉低了,要么是那个PG不正常,万用表打了下HWPG阻值正常,那就应该是少了那个PG信号了,直接找图纸看下 下开机瞬间的时候供电都出来没有,测量结果除了+0.85V电压开机瞬间没有,另外几组都出来了!这样就有了头绪了,很明显是因为少了0.85V桥供电电压,导致HWPG为低电平,直接追0.85V电压是由 这个PWM芯片控制输出的,直接测量这个芯片的供电 开启 参考条件基本都正常,怀疑这个芯片坏了目前也只有换个芯片试下才能知道结果了,但是手头上根本没备一点配件,仔细观察发现板上面旁边有两个一样的型号,PU6 还有个PU4显卡核心供电的,直接随便拆个调换试一下,开机测0.85V瞬间出来了,1.05V没有这样就确定这个芯片坏了,直接订了几个8117等了三天,换上去电压一切正常了,电流也起来了直接亮机,直接装机,装好后发现不能触发了,多次按又能开机,有时候到LOG就掉电,心想不会这么倒霉吧,会不会是芯片没焊好,在加焊一遍涛声依旧,拔掉开关板直接用万用表点,这下不掉电了, 每次也能正常开机了,开关板还有问题.接上开关板试果然,于是测量开关按键电压只有1.5V把开关拆了还是一样,把右边这个恢复键拆了居然可以了,总算搞定了,进系统后发现无线用不了收索不到网络无线灯也是灭的,开关都打开了,看他这系统好像是新装的直接去官网下载了一个电源管理驱动在测试一切OK等着收钱 ,晒张图 真是一波三折啊!顺便附上这台机子的图纸跟点位图
Z470.rar
1.8 MB, 下载次数: 389, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸跟点位图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:02
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
便民电脑总汇 + 5 楼主还算运气不错哦 呵呵
gang886886 + 5 很给力!
天意wx + 8 祝生意红火
873808892 + 5 赞一个!
根号二 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-13 09:33:41 | 只看该作者 �
楼主还是相当幸运的,我接的第一个都没修好,给收回来了。06年机器,很多配件都买不到  进水腐蚀太多了
发表于 2014-7-18 17:31:32 | 只看该作者 �
修的不错,有时间修的故障还不算复杂,但修好后测试的过程中遇到的一些小问题才烦琐
老哥,又看到你了。  详情 回复 发表于 2014-7-18 20:20
发表于 2014-7-18 17:37:26 | 只看该作者 �
楼主不错啊  第一台搞的这么爽
发表于 2014-7-18 17:41:02 | 只看该作者 �
楼主不错啊  第一台搞的这么爽
发表于 2014-7-18 18:10:59 | 只看该作者 �
思路不错,修的也不错 ,我第一台本子,直接大短比你幸运
发表于 2014-7-18 19:43:51 | 只看该作者 �
你修的这些都是这个型号的通病
发表于 2014-7-18 19:50:03 | 只看该作者 �
楼方拿原板取芯片代换,找出故障点。祝生意兴隆,越做越大。
发表于 2014-7-18 19:57:18 | 只看该作者 �
你修的这款常见的故障 问题比较多 楼主分析的思路还是很好!
发表于 2014-7-18 20:20:10 | 只看该作者 �
老哥,又看到你了。
发表于 2014-7-18 20:25:19 | 只看该作者 �
我修好的第一张台式主板是换的CPU场馆,。不过没几天又坏了。
发表于 2014-7-18 20:26:31 | 只看该作者 �
刚开店 初修板  修好就好
手里没有配件确实维修起来很麻烦
要是修的多了 备上点常用芯片 祝楼主生意兴隆
发表于 2014-7-18 20:33:54 | 只看该作者 �
楼主开店了不错哇~祝君生意越来越红火~修得不错~~
发表于 2014-7-18 20:42:36 | 只看该作者 �
楼主虽然修的是通病 但是精神可嘉 生意兴隆
发表于 2014-7-18 20:58:53 | 只看该作者 �
支持  上次有个E40的的机器 也是广达的HWPG 有问题 掉电 那个掉电的速度太快了  表都看不见数字 闪   也不知道那个有问题 结果一个一个断的  断到内存好了 内存电正常 是芯片有问题不发PG  修了2天 头都大
发表于 2014-7-18 21:02:37 | 只看该作者 �
楼主修的不错,思路清晰,祝生意兴隆
发表于 2014-7-18 21:49:18 | 只看该作者 �
手头上根本没备一点配件,能用这方法修好机器,不错哦
发表于 2014-7-18 22:04:26 | 只看该作者 �
恩,楼主关键时刻思路不乱。。
发表于 2014-7-18 22:17:03 | 只看该作者 �
楼主修的不错,学习中
发表于 2014-7-19 07:50:19 | 只看该作者 �
楼主修的不错,学习了
发表于 2014-7-19 09:19:47 | 只看该作者 �
希望这笔生意能给你开个好头啊
