查看: 7725|回复: 50
HP CQ42 开机瞬间掉电
发表于 2015-1-9 10:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的CQ42开机瞬间掉电 偶尔有时开机电流到1,6左右(无显示)又掉电。是新手 刚学不久 哪位高手有维修经验的可以指点一下  大概给个思路 凭你的维修经验一般是那些东西导致这样的。(显卡重置过了 现象没变)
发表于 2015-1-10 17:27:50 | 只看该作者 �
今天也遇到一台.触发后.到1.5左右掉到待机然后自动触发..然后载到1.5掉.循环
楼主解决了没
没有呢 找不到问题 再不行准备换板子了 你搞定了吗  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:48
发表于 2015-1-10 17:52:54 | 只看该作者 �
掉电原因太多了啊,首先看电压全出来了吗,
电流1.6还有电压没出的  详情 回复 发表于 2015-2-3 14:39
发表于 2015-1-10 18:16:12 | 只看该作者 �
应该是有电压没出来,重点查一下MOS转换电压
发表于 2015-1-10 18:27:20 | 只看该作者 �
焊一下北桥
哦 加焊还是重置呀  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:01
发表于 2015-1-12 10:48:58 | 只看该作者 �
楼主解决了没
加焊显卡重置显卡 加焊桥.都试了.都没叼用.估计是显卡坏掉了.后来懒得搞了.换板了  详情 回复 发表于 2015-1-15 08:46
发表于 2015-1-12 11:01:37 | 只看该作者 �
哦 加焊还是重置呀
发表于 2015-1-12 11:06:55 | 只看该作者 �
掉电故障对于老手都是难题,更不用说新手了,如果能掌握示波器那修起来就容易
发表于 2015-1-12 21:47:09 | 只看该作者 �
掉电的机器真不好修啊,除非有示波器
发表于 2015-1-15 08:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-15 11:16:15 | 只看该作者 �
你还是先考虑下电压有没有都出来
发表于 2015-1-15 11:19:07 | 只看该作者 �
看看显卡 吧
发表于 2015-1-15 12:06:25 | 只看该作者 �
查下桥供电
发表于 2015-1-15 12:25:19 | 只看该作者 �
接诊断卡,跑17直接显卡
发表于 2015-2-2 15:12:50 | 只看该作者 �
朋友你修出来了吗?我今天也接到一台CQ42掉电的是无线网卡导致瞬间掉电的,掉电先排除外设
发表于 2015-2-2 15:13:47 | 只看该作者 �
难道LZ是自己学。没有师傅么?这样问题得拆开研究啊
发表于 2015-2-2 15:17:30 | 只看该作者 �
你开机瞬间掉电,怎么会有人想到加焊桥那。分明是供电啊!
发表于 2015-2-3 09:03:12 | 只看该作者 �
内存没认到
发表于 2015-2-3 09:09:31 | 只看该作者 �
保护电路和出问题了吧
发表于 2015-2-3 09:11:45 | 只看该作者 �
应该有供电没出来呢
