查看: 2376|回复: 13
CQ42开机瞬间掉电
发表于 2015-6-11 11:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
CQ42开机瞬间掉电,电流0.4A,查看对地阻值都正常,无短路,换过SB,只有刷过BIOS再试试看
发表于 2015-6-14 22:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机瞬间掉电后能直接再次开机吗?若能说明是缺供电导致的,若不能说明电源保护了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-11 12:26:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压都测量过了吗
发表于 2015-6-11 12:34:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
所有供电都起来没
发表于 2015-6-11 13:01:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉电的原因太多,你先量下大体故障然后再看看是哪里的问题
发表于 2015-6-11 23:11:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天我还修了一个,南桥跟前有一个8脚的管子,你测一下看短了吗,我的是加到0.5以上掉,换了就好了。
发表于 2015-6-14 18:04:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
说一下编号噢。
发表于 2015-6-14 20:01:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这个你就查查什么电压瞬间没出来吧    要是都出来了你就查查pg,你这个是广达的
发表于 2015-6-14 20:03:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看不懂说什么
发表于 2015-6-14 20:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.4肯定还有电压没出来
发表于 2015-6-14 20:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下CPU供电电路
发表于 2015-6-14 21:44:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0.4肯定还有电压没出来
发表于 2015-6-14 22:18:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定是有电压没去来啊   怎么就去换桥了啊
发表于 2015-6-14 22:27:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
0.4还有电压没出来吧,看哪里不正常搞哪里
