查看: 4774|回复: 8
ACER 4738zg 开机0.4瞬间掉电,然后自己开机重复掉电开机
发表于 2014-5-11 13:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4738zg 开机0.4瞬间掉电,然后自己开机重复掉电,是哪的问题。
发表于 2014-5-11 13:48:29 | 只看该作者 �
什么信息都没有啊,怎么判断
发表于 2014-5-11 13:56:24 | 只看该作者 �
这个机器一般都是CPU供电的问题
发表于 2014-5-11 17:01:38 | 只看该作者 �
说是有的要补电容,你的不知道是不是
发表于 2014-5-11 19:11:19 | 只看该作者 �
我的也是这种问题有时用着用着就掉电了,有时开机根本就不显示。有时几个小时不掉电
发表于 2014-5-11 23:41:19 | 只看该作者 �
是不是菜谱电压上不来
发表于 2014-5-11 23:41:39 | 只看该作者 �
是不是缺少cpu供电
发表于 2014-5-11 23:45:47 | 只看该作者 �
如果CPU电压有 就查查PG
发表于 2014-5-12 00:08:28 | 只看该作者 �
你的CPU下面是不是有大电容啊?补四个330的电容看下
