当前专题: 显示后掉电
三星BA41-02176A显示一会就掉电
这是哪里问题
标签: 掉电   三星   阅读全文
联想 IH11OMS,开机不掉电,不显示
开机后不显示,不掉电,桥有电,内存电感上没有电。查到内存的电源管理芯片供电和控制正常,自举升压电容只有5V,说明没有自举升压不成功或者上管不通电,上管...
标签: cpu   芯片   掉电   不显示   阅读全文
联想Y7000显示图标就掉电黑屏 nm-B701
简单解决,经查开关信号一直跳变很快,一直到显示logo就黑屏,飞线加100欧电阻解决。[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230709/1688905808589468_476.jpg...
标签: 222   维修   掉电   黑屏   阅读全文
戴尔5570 板号LA-F115P开机不显示电流0.27A掉电维修
板号LA-F115P开机不显示,按开关触发后电流跑0.27A后掉电,经验看能跑电流,好像是BIOS问题,于是下载了几个BIOS刷了多次,故障还是一样的。 看来不行了...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
3534 13269-1,显示LOGO不到一分钟掉电
Dell inspiron 15-3534 13269-1,显示LOGO不到一分钟掉电 bios前些天已经刷过了啊 用了些天又回来了 2196635...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
红米XMA1901-AA 18836-1原厂BIOS 通病 掉电 无显示
本帖最后由 天意wx 于 2023-2-11 22:29 编辑红米XMA1901-AA 18836-1原厂BIOS 掉电 无显示 红米XMA1901-AA 18836-1原厂BIOS 通病 掉电 无显示 红米XMA...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
NM-A561 显示一分钟掉电
NM-A561 显示一分钟掉电
刷过BIOS.
标签: BIOS   掉电   阅读全文
戴尔5493,LA-J091P,自动上电0.6多掉电不显示?
然后掉电再上电一次0.6多再掉电,指示灯灭,然后没有动作。 换过内存,刷过BIOS,故障一样。求图纸,有此机维修...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕a豆单用电池掉电 不接电池显示255%可用
现在还有一问题,单用电池多用一会儿或负载一高比如看高码率电影就会掉电,掉电后不能再开,需拨电池才能再开。如果单用电源或者电源电池一起,所有功能都正常,...
标签: 华硕   阅读全文
开机刚显示就掉电
开机刚显示就掉电
拆掉cpu散热器用手摸cpu没有怎么发烫,怀疑是温控芯片损坏导致,用风枪拆掉温控芯片不掉电了,更换一个温控芯片已经解决了!...
标签: cpu   芯片   阅读全文
小新潮 7000-13 板号 显示几秒掉电
小新潮 7000-13 板号 显示几秒掉电 板号:1701a_05_012142537虽然 联想售后送修的,还是先考虑开关外设。开关是键盘上的拆掉键盘,测 联想自带...
标签: 214   阅读全文
Nmb244显示后掉电
Nmb244显示后掉电
Nmb244显示后掉电,断开键盘排线,直接主板短接开机也一样,最后到bios把独显关了用集显正常进系统,说明独显有问题,建议客户改集显,同意后,为了后期稳定,...
标签: 改集显   阅读全文
GA-B250-D3A(rev.1.0)触发亮机 显示LOGO 过几秒掉电 ...
本帖最后由 沙漠的绿洲1 于 2022-3-19 20:33 编辑GA-B250-D3A(rev.1.0)触发亮机 ...过几秒掉电 重启 反复掉电重启 刷BIOS 故障排除 传官网最新的BIOS 程序
标签: 刷BIOS   阅读全文
战神 K670D正常显示,开机2分钟以后风扇狂转掉电
掉电版号:6-71-W65K0-D03 W650...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡dvi接口插上显示器就掉电
显卡dvi接口插上显示器就掉电
2g,所有功能都正常,就是dvi插上显示器就掉电,风扇狂转,vga和hdmi都是正常,借鉴其他显卡图纸发现499欧姆的电阻接了一个IFP_TERM_EN,这个卡不知道去哪里量,一...
标签: 222   阅读全文
X550CC MAIN BOARD REV2.0 断电 掉电 不显示 奇葩问题
BOARD REV2.0 故障触发电脑到600多ma掉电 再触发也是一样 之前这个机器BIOS问题较多 于是刷新BIOS问题依旧 看来还是出在信号点上 测量待机5V(3.3V要触发后才出来...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G490开机掉一下电后显示,白屏死机
客人说开不了机,接手一看能显示心中一阵忐忑:2098443 2098444
标签: 开不了机   阅读全文
炫龙 shinelon 板号:datwsmb6e0 rev:e开机显示秒掉电
今天接到一台da0twsmb6e0的神舟炫龙笔记本,能开机显示一下就掉电,tws的好多主板掉电是CPU复合mos管坏,拆机看到3v,5v是固态电容,直接找了两个贴片电容换上,...
HP ZBOOK 开机显示一下掉电伴随风扇狂转
量了一下电压,正常时,此脚(vrhot)有0.98V左右,当掉到[/...
小板子 跑码到62就掉电了,都快要显示了,就掉电
H61ME 华硕 小板子 跑码到62就掉电了,都快要显示了,就掉电,这种掉电 很少遇到,大伙有遇到过不-测过电压 都有,没有,估计也不会跑码,BIOS 刷过一样...
标签: 华硕   阅读全文
