查看: 4341|回复: 22
小新潮 7000-13 板号 显示几秒掉电
发表于 2022-5-5 19:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 :1701a_05_01
虽然 ,联想售后送修的,还是先考虑开关外设。开关是键盘上的拆掉键盘, 测 联想自带的恢复系统 开关 都是好的。
没有头绪 ,手摸主板发现   u6501  +1.8V_PRIM  发热。找一个换上还是一样。
最终追查到 显卡 供电转换芯片 UG5  13,14脚输出短路 ,
以为可能抢救一下,对照点位图拆了一堆电容还是短路,直接上1.9v 核心发热。 拆掉UG5   当做集显 可以正常使用。
参与人数 5下载分 +17 +13 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
绝版23 + 2
wangqini + 2 + 3
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-6 10:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在发帖越来越来了 我们要珍惜 多支持一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-6 19:04:39 | 只看该作者 �
这个发热是背面传过来的
明显是超负荷发热啦  详情 回复 发表于 2022-5-7 07:32
发表于 2022-5-6 08:19:14 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-5-5 20:13
怎么发现是显卡供电转换芯片UG5 13,14脚输出短路的?
查图纸。1.8 v去到的地方   打值啊
发表于 2022-5-6 08:17:01 | 只看该作者 �
我在想,如果是我修这台机器,我要花多少时间
发表于 2022-5-5 20:13:04 | 只看该作者 �
测对地阻值啊  详情 回复 发表于 2022-5-6 18:56
查图纸。1.8 v去到的地方 打值啊  详情 回复 发表于 2022-5-6 08:19
发表于 2022-5-5 19:22:19 | 只看该作者 �
楼主是大神 感谢楼主
发表于 2022-5-5 19:50:45 | 只看该作者 �
感谢分享,加分支持
发表于 2022-5-6 08:37:25 | 只看该作者 �
方便快捷 省事
发表于 2022-5-6 18:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测对地阻值啊
发表于 2022-5-7 07:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的故障应该是比较好处理的,可以用烧机大发,很快就会烧出来的。
发表于 2022-5-7 07:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2022-05-06 19:04
这个发热是背面传过来的
明显是超负荷发热啦
发表于 2022-5-7 08:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个核心可不便宜
发表于 2022-5-7 11:21:31 | 只看该作者 �
这种机还好一般不会打游戏  集成也能用
发表于 2022-5-8 12:57:12 | 只看该作者 �
显卡短路了???这机子我修过多台,,有多半坏CPU的,,
显卡 这边 1.8v 短路了  详情 回复 发表于 2022-5-8 13:41
发表于 2022-5-8 13:41:44 | 只看该作者 �
显卡 这边 1.8v 短路了
那也不是显卡的问题,  详情 回复 发表于 2022-5-10 11:17
发表于 2022-5-10 11:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2022-05-08 13:41
显卡 这边 1.8v 短路了
那也不是显卡的问题,
发表于 2022-9-14 15:38:32 | 只看该作者 �
拆掉GU5变成集显?意思是显卡短路吗?1.8V不像显卡电压吧
发表于 2022-10-19 11:36:22 | 只看该作者 �
我也在修这个板 CPU发热就掉电 不知是不是U坏了
发表于 2022-10-19 11:38:20 | 只看该作者 �
估计显卡短路了、
