查看: 2610|回复: 18
H61ME 华硕 小板子 跑码到62就掉电了,都快要显示了,就掉电
发表于 2021-7-6 23:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61ME 华硕 小板子 跑码到62就掉电了,都快要显示了,就掉电,这种掉电  很少遇到,大伙有遇到过不-------测过电压 都有,没有,估计也不会跑码,BIOS 刷过一样。
发表于 2021-7-6 23:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的掉电就那几个,那些芝麻管,跑码代码没多大意义,也不准,干脆就不要上诊断卡
发表于 2021-7-7 04:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按着时序测量一下电压应该能看出来
发表于 2021-7-7 08:13:35 | 只看该作者 �
联想的遇见过一次  卡62南桥部分的问题
南桥?换桥解决? 啥情况  详情 回复 发表于 2021-7-7 10:15
发表于 2021-7-7 10:15:59 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-7-7 08:13
联想的遇见过一次  卡62南桥部分的问题
南桥?换桥解决? 啥情况
是桥信号问题  详情 回复 发表于 2021-7-8 09:24
发表于 2021-7-7 10:45:34 | 只看该作者 �
核显电压没有的话,也会出现这个情况吧?
这个估计是 4秒掉电,刚发现 EC PWRBTN脚 待机时3.3V 触发后 电压 就只有1V不到  详情 回复 发表于 2021-7-7 10:48
发表于 2021-7-7 10:48:53 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-7-7 10:45
核显电压没有的话,也会出现这个情况吧?
发表于 2021-7-7 10:59:08 | 只看该作者 �
不会是822排阻的问题吧,仔细找找
恩,已经修好,不是排阻,是单个电阻,8.2K换成 1K 好了  详情 回复 发表于 2021-7-7 11:19
发表于 2021-7-7 11:19:41 | 只看该作者 �
双枪维修 发表于 2021-7-7 10:59
不会是822排阻的问题吧,仔细找找
能告诉我们故障电阻的位置吗?  详情 回复 发表于 2021-7-7 11:32
发表于 2021-7-7 11:32:26 | 只看该作者 �
能告诉我们故障电阻的位置吗?
io ----------------开鸡针  发表于 2021-7-7 21:08
发表于 2021-7-8 09:24:25 | 只看该作者 �
金格 发表于 2021-7-7 10:15
南桥?换桥解决? 啥情况
是桥信号问题
发表于 2021-7-8 13:58:09 | 只看该作者 �
根据楼主描述,那应该是OU1R236电阻坏了。
发表于 2021-7-10 12:48:56 | 只看该作者 �
最后, 这板,不掉电,又跑36  来还是3B   真是服了
如果搞定了,也告诉我们故障点吧。  详情 回复 发表于 2021-7-10 21:31
发表于 2021-7-10 21:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果搞定了,也告诉我们故障点吧。
