查看: 4534|回复: 51
[已解决]
X550CC MAIN BOARD REV2.0 断电 掉电 不显示 奇葩问题
发表于 2021-12-22 10:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550CC MAIN BOARD REV2.0 故障触发电脑到600多ma掉电 再触发也是一样 之前这个机器BIOS问题较多 于是刷新BIOS问题依旧 看来还是出在信号点上 测量待机5V(3.3V要触发后才出来)显卡供电 CPU核心供电+VCORE0.9v  +VGFX_CORE 0.84v +VCCDIFFCLKN这个是什么电压 1.0v 内存供电1.5v主要电压正常cpu PG信号正常, 这时陷入沉思 心里会莫名的出现的状况显卡 CPU 桥 呵呵!拿着板看看吧 一个不起眼的小点腐蚀出现在眼前 内存供电芯片这里 PR8321点清洗干净也看不出来 查点位图得知与ALL_SYSTEM_PWRGD 相联 电阻另一端是内存芯片7脚P_+1.5V_S3_10 开机瞬间P_+1.5V_S3_10=0V ALL_SYSTEM_PWRGD+3.3V临时飞线 触发电流800-900ma跳变显示了 问题已找到 就是这里缺少电压!进系统测试正常此机修复 。机器是修好了 但疑问也来了 +1.5V_S3_10这个到底是个什么电压,内存供电芯片是UP1565PQKF,故障期间有测试,内存主供电 1.5v 辅助0.75v 包括 内存PG信号3.3v都产生了 为什么少了这个电压机器是不电流跳变 不亮机 如果不是腐蚀 都不可能测试到这里 大家来探讨一下 我很想弄明白!也给大家留多个测试点 以后不要忘记了这个信号点~
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-22 15:50:11 | 只看该作者 �
全文几乎不加标点符号,真是一气听成啊,
人家停顿了、 空格了,也算是对的住观众了!  发表于 2021-12-27 16:31
编辑的时候是一口气完成的!b  发表于 2021-12-23 09:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-22 23:46:15 | 只看该作者 �
这不是个二级电压嘛
这个是直连芯片的!  详情 回复 发表于 2021-12-23 09:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 14:34:17 | 只看该作者 �
是不是电源好信号
芯片已经满足条件了!郁闷得很 怎么会引起不跑码!  发表于 2021-12-23 09:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 14:07:31 | 只看该作者 �
过来酷酷酷、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 12:59:12 | 只看该作者 �
对,cpu完了。
看完了吗 不要乱评论哈!  发表于 2021-12-22 13:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 12:46:38 | 只看该作者 �
#在这里好技术,牛逼快速回复#
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 12:02:23 | 只看该作者 �
我们有时候没办法搞清楚每一个信号点,只要能找到故障点解决问题楼主就算成功了
一般不跑电流 不会去检查到这里  发表于 2021-12-22 13:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 11:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵咋变听了?
打字时输入法选的手写,本来写的是呵,结果显示成了听。  详情 回复 发表于 2022-3-7 10:12
听 是指什么  发表于 2021-12-22 13:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 10:57:36 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2021-12-22 10:54
全文几乎不加标点符号,真是一气听成啊,
哈哈 见谅!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 10:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全文几乎不加标点符号,真是一气听成啊,
哈哈 见谅!  详情 回复 发表于 2021-12-22 10:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 11:52:14 | 只看该作者 �
好文,牛啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 03:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全文几乎不加标点符号,真是一气听成啊,
人家使用空格,一样看的明白
哈哈 看得懂就行 就是郁闷这个电压为什么会引起不跑码?  发表于 2021-12-23 09:04
发表于 2021-12-23 07:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读完你的文章,我长点憋死
,感谢楼主分享经典案例,支持楼主
见谅 语文基础没有学好 来研究电路板了  发表于 2021-12-23 09:03
发表于 2021-12-23 08:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
En信号来的吧
EN已经有了  详情 回复 发表于 2021-12-23 09:08
不是EN 内存电压和辅助都出来了 基本条件已经有了 以后注意了  发表于 2021-12-23 09:02
发表于 2021-12-23 09:07:19 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-22 23:46
这不是个二级电压嘛
这个是直连芯片的!
可以使其他电压从内部场管控制导通产生的  详情 回复 发表于 2021-12-23 19:27
发表于 2021-12-23 09:08:28 | 只看该作者 �
EN已经有了
发表于 2021-12-23 09:51:04 | 只看该作者 �
像这样的问题,如果不仔细还真不好查出来是腐蚀的问题引起的
是的!最主要是不会考虑是这里问题 PG GOOD都正常了!  详情 回复 发表于 2021-12-23 10:46
发表于 2021-12-23 10:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-23 10:47:15 | 只看该作者 �
有没有遇到这个问题的请出来讨论一下!
