查看: 3177|回复: 15
[笔记本电脑]
戴尔5570 板号LA-F115P开机不显示电流0.27A掉电维修
发表于 2023-4-14 19:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5570 板号LA-F115P开机不显示,按开关触发后电流跑0.27A后掉电,经验看能跑电流,好像是BIOS问题,于是下载了几个BIOS刷了多次,故障还是一样的。
看来不行了,还是要老老实实的查啊,于是查了各项电压,发现触发后CPU电感没有电压。看来不是CPU挂了,就是CPU供电挂了。于是下载了图纸,查CPU供电控制芯片是NCP81218,芯片的开启电压EN有高电平,但是输出到场效应管的是低电平。查芯片供电VCC,非常小的0.1V。PRZ57的+5VALW有5V。看来是NCP81218芯片内部短路。发了一个芯片换了换上,开机电流正常,显示屏也点亮了。高兴的把机器安装好了,开始烤机。等客户来取时发现死机了,强制关机再开,又不亮了。
难道芯片又挂了?不应该 啊,是不是没有焊接后,散热不行啊,于是用风枪又出了一次,仔细检查焊点,再开机,又亮了。但是好事多磨,一会又死机了。
放显微镜下看,发现PRZ57电阻上有个小点,再量电阻,居然有十多欧,这个电阻应该是2欧。看来芯片短路后把电阻烧坏了,于是直接飞线。开机OK,看电视2小时完全正常。
参与人数 5下载分 +14 +8 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-19 20:59:47 | 只看该作者 �
真想不到最后是一个电阻的问题    学习了
芯片短路烧坏了电阻,而不仅仅是电阻的问题。  详情 回复 发表于 2023-4-21 10:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-14 23:03:18 | 只看该作者 �
牛,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-14 21:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lengkutianshi 发表于 2023-04-14 20:27
不是应该先查电阻再换芯片吗
受教!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-14 20:27:06 | 只看该作者 �
不是应该先查电阻再换芯片吗
受教!  详情 回复 发表于 2023-4-14 21:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-14 23:03:43 | 只看该作者 �
牛,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-20 11:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为cpu挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 12:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-20 11:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电出问题,en有的话,一是上下管,二是驱动芯片,还有就是2.2电阻,tonset,基本就这几个东西
弱弱的问一下 tonset 是哪儿啊  详情 回复 发表于 2023-4-21 23:06
发表于 2023-4-20 14:14:54 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-4-20 18:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有显微镜怎么办
理论上应该会使芯片的vcc电压不够,但我的确没有想到。电脑死机的原因太多了。  详情 回复 发表于 2023-4-21 10:42
发表于 2023-4-21 10:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1495554 发表于 2023-04-19 20:59
真想不到最后是一个电阻的问题    学习了
发表于 2023-4-21 10:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NxM3867 发表于 2023-04-20 18:17
没有显微镜怎么办
发表于 2023-4-21 23:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱的问一下 tonset 是哪儿啊
发表于 2023-4-23 16:04:20 | 只看该作者 �
难道不是保险电阻。没保住芯片
发表于 2023-4-23 18:16:12 | 只看该作者 �
不错来学习了
