查看: 2594|回复: 1
华硕a豆单用电池掉电 不接电池显示255%可用
发表于 2022-9-7 11:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子原来是3v待机坏,简单修了下3v待机出来,虽然有点高到了3.7v,勉强能用,先不管,后面再弄。
现在还有一问题,单用电池多用一会儿或负载一高比如看高码率电影就会掉电,掉电后不能再开,需拨电池才能再开。
如果单用电源或者电源电池一起,所有功能都正常,充电也正常。
不接电池会显示电池255%,以前碰到过几次这种情况,都是有个隔离管坏换了就好,
华硕这台充放电都正常,在线量管子也不短路,不知道怎么下手了。
发表于 2022-9-8 09:12:13 | 只看该作者 �
建议先把3.3v修正常。
