查看: 1352|回复: 6
显卡dvi接口插上显示器就掉电
发表于 2021-12-22 20:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张6850 2g,所有功能都正常,就是dvi插上显示器就掉电,风扇狂转,vga和hdmi都是正常,借鉴其他显卡图纸发现499欧姆的电阻接了一个IFP_TERM_EN,这个卡不知道去哪里量,一排499欧姆电阻另一端都是接地了
发表于 2021-12-22 20:43:41 | 只看该作者 �
换个显卡试试,如果不掉电的话证明显示器和显卡串电
发表于 2021-12-22 23:54:26 | 只看该作者 �
换个显卡试试还一样就是显示器信号接口串电
发表于 2021-12-23 00:06:36 | 只看该作者 �
这个不一定是显卡问题
发表于 2021-12-23 10:42:36 | 只看该作者 �
这个不好修了
我碰到的第二个了吗之前是插dp不显示,这个插hdmi直接掉电,也没图纸,量不出来  详情 回复 发表于 2021-12-23 16:47
发表于 2021-12-23 16:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
