查看: 1804|回复: 2
Nmb244显示后掉电
发表于 2022-4-10 16:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Nmb244显示后掉电,断开键盘排线,直接主板短接开机也一样,最后到bios把独显关了用集显正常进系统,说明独显有问题,建议客户改集显,同意后,为了后期稳定,还是根客户把显卡供电拆了,直接拆了pl2401,BIOS恢复后还是掉电,为了防误拆,打开鑫智造,断开pj2401和pj1401,开机不掉电了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-10 18:25:58 | 只看该作者 �
同题
发表于 2022-4-10 20:28:39 | 只看该作者 �
                      学习了
