当前专题: 显示后掉电
故障:开机有显示,用几分钟掉电关机,通病直接秒杀...
芯片组i5独显 故障:开机有显示,用几分钟掉电关机,通病直接秒杀BIOS解决问题,测试正常,放心下载!主板版号:K43SV MAIN BOARD REV:2.0 桥型号:BD82HM65 显卡型号:...
标签: 华硕   阅读全文
宏碁V3-571G 版号LA-7912P触发到快显示LOGO掉电,再次...
各位大侠请指点下:宏碁V3-571G的版号LA7912P触发快显示LOGO了马上就掉电。裸板也一样的.掉电 在次触发可以触发但电流就跑一点,
标签: 掉电   阅读全文
CQ43掉电 偶尔通电不显示
CQ43掉电 偶尔通电不显示
有时候亮机进系统掉电,安全模式可以进,用手摸主板后面 显卡超热 比CPU热多了,散热也处理了,奇怪为什么有时候电流0.2多 有时候直接跑码上去 谁来给点思路?
标签: cpu   阅读全文
DELL 1427显示LOGO就掉电(代码跑到52就掉电)
开机还是显示LOGO 就掉电。因为温控也会引起这种故障,又换一个稳控,还是一样。于是上论坛看看有没通病,转了一圈,有好几个贴都是和我现象差不多的,但都没...
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
华硕X42J 开机显示LOGO 立即掉电
X42J 机器,入手开机LOGO过立即掉电,版号是K42JZ,记得以前这个机器换PCH也是掉电 后来抱着试试的态度就下了一个bios 刷,结果真的好了 我是从...
标签: 华硕   阅读全文
秒杀 DELL 5470 触发两次跳变掉电不显示、应该是个...
触发两次跳变掉电不显示、应该是个通病今天下午接了台 DELL 5470 触发两次跳变掉电不显示、同行的机器、直接给我说是桥的...
进BIOS设置不掉电,正常启动会在显示硬盘启动就掉电
我在这儿想总结一下,ACER4738开机掉电故障:1,刷BIOS好的,是否应是能进系统,不定时关机的那种才行. 2,还有一种是电源引起的,这种故障应该...
标签: 不定时关机   阅读全文
出个问题4535 无修集显机器 可以显示 会掉电
出个问题4535 无修集显机器 可以显示 也可以进PE 和系统 旧一会就掉电,系统也装不玩就掉电 温度很高,拆开看了 北桥上黑胶也在 无加焊痕迹 外观渣 无内存硬盘 ...
标签: 掉电   阅读全文
清华同方有时亮机后掉电有时不显示
清华同方有时亮机后掉电有时不显示
昨天收一台清华同方的机器,型号应该是K47A的,板号是N14ACP_MB_V3.1,故障现象第一次开机能点亮机器,到准备进滚动条时直接掉电到0.2左右,关机再开,电流有时能...
标签: 222   阅读全文
联想V360装系统时显示WIN7开机界面时掉电重启
如题,进入WIN7显示win7标志时重启,但如果进PE和BIOS界面能一直不掉电,重装WIN7 XP WIN8都一样,进安装界面时掉电,导致无法重装系统,是什么原因?摸后面温度...
标签: win7   阅读全文
联想465C显示瞬间掉电,都是万有表的祸
几A的电流,确实像显卡,拆开看看,是独显,amd的桥,既然是AMD的那就先做北桥,由于灌胶,做爆珠了,就拆下来值球,上去开机,显示了,但是屏显示马上就掉电,...
标签: 显卡   掉电   电脑   阅读全文
开机显示之后掉电
开机显示之后掉电
1,散热不好 2,检查内存本身 3,显卡虚焊 4,超级I/O虚焊 5,电源 6,机器没装好,或绝缘不好
标签: 显卡   掉电   阅读全文
映泰A780G M2+SE开机显示跑85掉电
SE开机显示跑85掉电是什么问题?按时序用万用表测过内存、CPU、桥、总线电压都没有问题,也刷过bios,还是一样,想不到是什么问题!请高手们指教?
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
富士通LH530 板号DAOFH1MB6D0 REV:D显示后没多久掉电
Roman],不接硬盘也是显示后没有多久就掉电,温度并不高,散热没有问题...
标签: 桌面   阅读全文
找个U31JG BIOS 开机不显示掉电 不上电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
Z470 加点显示,出LOGO 就掉电
Z470 加点显示,出LOGO 就掉电
接手一台Z470,版号DAKL6MB16GO,能加电,跳...拔掉内存,到0.7不动,几秒后掉电。两个BIOS都刷了,仍然掉电,IO8518E 换了,还是掉电。没有思路了,救命啊,在线等
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL 15-5537显示几十秒后掉电
在网上搜了一下,好多都说是BIOS问题,于是从网下载几个根本无法亮机,上电一会和直接就掉电了,但是装上他原来的BIOS还是显示几十秒后掉电,高手们有没有遇到过...
华硕M4A78-E SE 有显示立刻掉电
典型的电压过高掉电保护,不过此板没有图纸,论坛上找也没找着,在没掉电前迅速用万用表测其部分供电均为正常值,各电压望路过的大神们能指点指点,小弟...
标签: 电压过高   阅读全文
LA-5751P 1A电流,十来二十秒左右掉电,没显示
1A五秒左右掉电,没显示。898241 898245PR184,PC142正常,声管拆下测也正常。1.5V+1.8VS+VCCP+1.5V 0.75VS VDDSPD SDA SCL ...
标签: cpu   阅读全文
不联机,关机充电开机不显示充电,充不进电坼掉短接...
4s 不充电,不联机,关机充电开机不显示充电,充不进电坼掉短接红圈的元件(1)
标签: 不充电   不显示   阅读全文
