查看: 2129|回复: 18
CQ43掉电 偶尔通电不显示
发表于 2015-9-9 18:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拿来电流上不去0.3A左右      然后一直放在那里,   第二天接过来 按开关就能点亮  拆出来 清个灰  然后装上  又不亮了 电流还是0.3  有时候亮机进系统掉电,安全模式可以进,    用手摸主板后面 显卡超热 比CPU热多了 ,  散热也处理了,      奇怪为什么有时候电流0.2多 有时候直接跑码上去 ,谁来给点思路?
发表于 2015-9-9 18:15:39 | 只看该作者 �
有没有大神来看看  这种情况  感觉像电压问题, 但是0.3的时候一会儿就掉电
发表于 2015-9-9 18:22:01 | 只看该作者 �
有哪一组电压没出来
发表于 2015-9-9 18:26:51 | 只看该作者 �
风枪吹热显卡看效果,怀疑显卡虚焊
显卡虚焊不会那么低的电流吧  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:57
发表于 2015-9-9 18:45:55 | 只看该作者 �
做下显卡就好了,我修了N个了
发表于 2015-9-9 19:16:53 | 只看该作者 �
供电没出来
发表于 2015-9-9 19:46:00 | 只看该作者 �
肯定是有组供电没有出来 ,
发表于 2015-9-9 20:02:43 | 只看该作者 �
检查供电正常吗?显卡超热,有可能是显卡虚焊哟。
发表于 2015-9-9 20:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 20:51:18 | 只看该作者 �
显卡缺条件造成的
发表于 2015-9-9 20:57:05 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-9 18:26
风枪吹热显卡看效果,怀疑显卡虚焊
显卡虚焊不会那么低的电流吧
发表于 2015-9-9 22:05:33 | 只看该作者 �
应该是显卡的供电有问题了吧?
发表于 2015-9-9 22:41:51 | 只看该作者 �
打一下显卡的对地值看看
发表于 2015-9-10 08:31:29 | 只看该作者 �
按时序修,可能有那一组电压短路引起不出电压。
发表于 2015-9-10 08:43:34 | 只看该作者 �
显微镜下观察一下显卡焊接问题
发表于 2015-9-10 09:48:30 | 只看该作者 �
都说显卡有问题,楼主试试不就知道了么
发表于 2015-9-12 12:53:42 | 只看该作者 �
我也遇到和你一样的问题了
发表于 2015-9-13 08:56:38 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?是显卡问题吗?怎么都说是显卡问题
发表于 2015-9-13 09:14:11 | 只看该作者 �
看看S0状态的电压控制信号是不是不稳定?
