查看: 2591|回复: 33
联想465C显示瞬间掉电,都是万有表的祸
发表于 2015-8-12 16:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一同行拿来的电脑,说是显卡问题,开机不显示,接过来看,电流到1.几A的电流,确实像显卡,拆开看看,是独显,amd的桥,既然是AMD的那就先做北桥,由于灌胶,做爆珠了,就拆下来值球,上去开机,显示了,但是屏显示马上就掉电,以为是北桥问题,定了个北桥,今天到了装上,显示还是掉,很郁闷,那不是他的问题还是哪,就动了北桥啊,最后想是不是有东西没有上导致的,由于开机都是用万用表划得,就把开机键装上开机,不掉了,此机修复,到了这里就是想提醒一下遇到同样问题的朋友们,以后试机的时候别忘了装开机键,有的用万用表划不开,要开关键才行,像这个问题还是很少的,希望别再走弯路了,白定了个桥,写这么多挺不容易的,朋友们加个分吧
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
wangyanglei + 1 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
gmaj220 + 5 赞一个!
luozongcheng + 5
发表于 2015-8-12 16:38:00 | 只看该作者 �
大胶你都搞    吹出来会掉点   请问你是什么做的d
红胶还比较好搞 黑胶 就要小心了 现在很多联想都TM打黑胶了 靠  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:41
是掉点了,都是空脚  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:02
发表于 2015-8-12 17:02:24 | 只看该作者 �
是掉点了,都是空脚
发表于 2015-8-12 17:05:48 | 只看该作者 �
空脚的掉点很正常啦 还有用表划不开的
有碰到过用万用表划不开机的,必须要开关才行的  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:10
发表于 2015-8-12 17:30:06 | 只看该作者 �
我是点的,不是划的
都是一样的,  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:09
发表于 2015-8-12 17:41:04 | 只看该作者 �
就是 我们看到被人修过一次 直接不修 返修很快  详情 回复 发表于 2015-8-12 20:21
发表于 2015-8-12 18:09:23 | 只看该作者 �
都是一样的,
发表于 2015-8-12 18:10:53 | 只看该作者 �
luozongcheng 发表于 2015-8-12 17:05
空脚的掉点很正常啦 还有用表划不开的
这个问题就要看上拉电压是在哪里了,  详情 回复 发表于 2015-8-12 22:24
发表于 2015-8-12 20:21:16 | 只看该作者 �
也没事啊 直接叫换芯片不就好了吗  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:28
发表于 2015-8-12 21:01:38 | 只看该作者 �
万用表开不了掉电 还有这样的、、、
发表于 2015-8-12 21:48:27 | 只看该作者 �
开机键影响掉电?·
还是不能用万用表滑开机吧 ……
发表于 2015-8-12 22:24:12 | 只看该作者 �
这个问题就要看上拉电压是在哪里了,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2015-8-13 01:45:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-12 21:48
开机键影响掉电?·
还是不能用万用表滑开机吧 ……
是万用表影响掉电
发表于 2015-8-13 01:46:58 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-12 22:24
这个问题就要看上拉电压是在哪里了,
都是划开关接口曹
发表于 2015-8-13 09:28:32 | 只看该作者 �
也没事啊  直接叫换芯片不就好了吗
发表于 2015-8-13 09:31:22 | 只看该作者 �
联想开机键上面很多都有LID3.3,你应该是划到那个电压了
发表于 2015-8-13 09:40:23 | 只看该作者 �
我向来都是有开关开机的
发表于 2015-8-13 16:32:28 | 只看该作者 �
想不通为什么一定要开关才可以呢?万用表划的话也是一样的
发表于 2015-8-13 16:47:25 | 只看该作者 �
为什么一定要装开关板?板上还有其它元件吗
