查看: 2693|回复: 5
华硕X42J 开机显示LOGO 立即掉电
发表于 2015-8-29 17:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X42J 机器,入手开机LOGO过立即掉电,版号是K42JZ ,记得以前这个机器换PCH也是掉电 后来抱着试试的态度就下了一个bios 刷, 结果真的好了
我是从http://www.chinafix.com/thread-627887-1-1.html 这个链接里下载的BIOS, 这个BIOS 是原厂的刷过不会风扇狂转 一直收藏着
发表于 2015-8-29 17:27:40 | 只看该作者 �
这个到没遇到过
发表于 2015-8-29 17:47:37 | 只看该作者 �
你这台也是刷BIOS好的中吗?
发表于 2015-8-29 18:15:55 | 只看该作者 �
华硕55芯片组的就是这样,换南板后不掉电,风扇也狂转
发表于 2015-8-29 18:17:12 | 只看该作者 �
有些刷了BIOS也一样风扇狂转,可能要下最新的BIOS吧,不好找。
发表于 2015-8-29 20:30:52 | 只看该作者 �
狂转掉电论坛很多年前就共享出解决方案了
