查看: 3996|回复: 51
清华同方有时亮机后掉电有时不显示
发表于 2015-8-15 21:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         昨天收一台清华同方的机器,型号应该是K47A的,板号是N14ACP_MB_V3.1,故障现象第一次开机能点亮机器,到准备进滚动条时直接掉电到0.2左右,关机再开,电流有时能到0.3,有时能到0.7,电流好多时候不太相同,电流上不去时,有时会自动断电,有时一直在0.2A左右,不知道是哪的问题,好像这机器维修到的不多,论坛也搜不到任何有关这板的图纸,弄起来有些麻烦,哪位兄台能指点下思路。
发表于 2015-8-15 21:39:21 | 只看该作者 �
看不懂{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
你这样小心被版主扣分。  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:08
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
348221773 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 22:52:25 | 只看该作者 �
换掉CPU的滤波电容看看。
正常时用示波器测过,波形正常,应该不是滤波的问题。  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:08
发表于 2015-8-15 23:08:06 | 只看该作者 �
清华同方的BIOS坏的多   先刷下试试
发表于 2015-8-15 23:08:27 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-15 22:52
换掉CPU的滤波电容看看。
发表于 2015-8-15 23:08:46 | 只看该作者 �
你这样小心被版主扣分。
发表于 2015-8-15 23:09:35 | 只看该作者 �
楼主,搞定了没?啥情况
没搞定,不好下手呀。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:11
发表于 2015-8-15 23:18:30 | 只看该作者 �
清华同方的   神州 七喜  戴尔 最难搞
三无  无图纸  无BIOS  无案例   板子做工也差随便搞下 不是开路 就是起泡  测系各公共点电压吧  这样的机器 看到 我都怕
这个板子是三无呀,不好确定哪,电压都正常(只要不是掉到0.2的话)。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:13
发表于 2015-8-15 23:29:20 | 只看该作者 �
有可能是负载过高,有没有哪里发烫啊
电流偏低时,在显卡背面一个小芯片发烫,但亮机时温度又正常,测试也没出现问题。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:24
发表于 2015-8-15 23:41:56 | 只看该作者 �
这个月修过两个同方的板疑难板,都换板解决了!
这个我在X宝上都没找到这款板子,真是个神机。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:24
发表于 2015-8-16 00:54:13 | 只看该作者 �
换桥吧,应该可以好
关键要知道是哪一个,冒险换修不好就浪费了时间 。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:25
发表于 2015-8-16 02:20:38 | 只看该作者 �
坏的时候 才能量到问题所在 千万不要是板层问题
见44楼有说明  详情 回复 发表于 2015-8-19 08:41
发表于 2015-8-16 06:07:30 | 只看该作者 �
有掉电就,查下各个与门的条件是否正常吧。
发表于 2015-8-16 07:50:16 | 只看该作者 �
那就是做显卡的节奏了,是独显不?
是独显,我也有这打算,但还得等等看吧。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:26
发表于 2015-8-16 09:55:22 | 只看该作者 �
看看BIOS能不能找到
论里没有找到,都没收到这款机器相关的贴子。  详情 回复 发表于 2015-8-19 08:44
论坛没找到BIOS,真是个鸟机器。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:26
发表于 2015-8-16 10:11:37 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-8-15 23:09
楼主,搞定了没?啥情况
没搞定,不好下手呀。
发表于 2015-8-16 10:13:01 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-15 23:18
清华同方的   神州 七喜  戴尔 最难搞
三无  无图纸  无BIOS  无案例   板子做工也差随便搞下 不是开路  ...
发表于 2015-8-16 10:14:26 | 只看该作者 �
电流0.2这种问题先查供电啊,肯定电压没出来啊。
0.2时,有一些供电没出来,但没图纸供电都不好修。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:29
发表于 2015-8-16 10:19:16 | 只看该作者 �
楼主说的掉电后再开,有时才0.3?那CPU供电都没有出来吧?就算到了0.7再掉,也应该是有些电压不正常或者没有出来,电源好信号没有发出,所以才掉电
我发现在0.3时,测量CPU供电没出来,但PLTRST居然有3.3V,而CPU只有0.2V左右的电压,但过一会可能会自动断电,真不好修呀。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:28
发表于 2015-8-16 10:24:07 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2015-8-15 23:29
有可能是负载过高,有没有哪里发烫啊
