查看: 4188|回复: 21
[已解决]
DELL 1427显示LOGO就掉电(代码跑到52就掉电)
发表于 2015-9-7 14:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台DELL 1427,版号LA-4841P 独立显卡的机器,开机显LOGO马上就掉电。拆机手摸南桥IBM有点发热,以为是南桥问题
换一个全新的IBM。开机还是显示LOGO 就掉电。因为温控也会引起这种故障,又换一个稳控,还是一样。
于是上论坛看看有没通病,转了一圈,有好几个贴都是和我现象差不多的,但都没搞好,
只说上检测卡,跑52就掉电。于是上检测卡,真的和帖子上说一样。看来没捷径只好慢慢排查。
   经过检查,原来还是稳控问题。如下图
温控IC的4脚,无电压,原来是R16坏了,换一个10K的电阻,进系统测试半天OK。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2
撼天动地 + 5 很给力!
发表于 2015-9-7 14:43:53 | 只看该作者 �
厉害啊  量的挺仔细的  思路也清晰
发表于 2015-9-7 14:47:08 | 只看该作者 �
确实挺厉害的
发表于 2015-9-7 15:16:12 | 只看该作者 �
nice thinking.......
发表于 2015-9-7 15:22:02 | 只看该作者 �
细心不会错,
发表于 2015-9-7 15:24:03 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-7 15:26:54 | 只看该作者 �
显示LOGO去换南桥没搞懂……。
发表于 2015-9-7 15:32:12 | 只看该作者 �
非常细心呀
发表于 2015-9-7 15:35:45 | 只看该作者 �
好经验 谢谢楼主分享
发表于 2015-9-7 15:37:38 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2015-9-7 15:38:34 | 只看该作者 �
温控有问题 风扇在掉电的瞬间转速应该会加强 LZ注意到没
发表于 2015-9-7 15:38:52 | 只看该作者 �
大家都加分  像这样搞别人没搞定的故障 分享出来了 大家以后都会少走很多弯路  支持你
发表于 2015-9-7 16:12:42 | 只看该作者 �
修的很好。。。以后 遇到的话可以走捷径了。。。那个电阻是我的话。。就是一坨锡。。。哈哈哈哈
发表于 2015-9-7 16:17:56 | 只看该作者 �
之前就没有先测一下温控的电压吗
发表于 2015-9-7 16:25:34 | 只看该作者 �
我有楼主的技术
发表于 2015-9-7 16:39:27 | 只看该作者 �
温控这种很难修呀
发表于 2015-9-7 17:07:28 | 只看该作者 �
楼主很细心呐。。一般要换东西。都会测量下工作电压的!
发表于 2015-9-7 17:10:29 | 只看该作者 �
楼主刚开始就没仔细啊,导致误杀一个桥
发表于 2015-9-7 22:27:32 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的经验,不过也要学习楼主的仔细找问题的精神。
发表于 2015-9-7 22:28:15 | 只看该作者 �
