查看: 2344|回复: 18
Z470 加点显示,出LOGO 就掉电
发表于 2015-7-17 15:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台Z470 ,版号DAKL6MB16GO,能加电,跳变正常,但是显示LOGO 就会掉电,重新开仍旧。拔掉内存,到0.7不动,几秒后掉电。两个BIOS都刷了,仍然掉电,IO8518E 换了,还是掉电。没有思路了,,救命啊,在线等
发表于 2015-7-18 11:02:43 | 只看该作者 �
学习学习{:4_128:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
主角小子 -6 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-17 15:32:08 | 只看该作者 �
干虾南桥   再看看  是不是  外设引起的
发表于 2015-7-17 15:32:50 | 只看该作者 �
南桥已经加焊了,老故障。换一个?外设?是什么?
发表于 2015-7-17 15:51:36 | 只看该作者 �
温控也有可能导致掉电 要么就是供电问题
发表于 2015-7-17 15:57:43 | 只看该作者 �
有遇到过这样的问题,没解决好
发表于 2015-7-17 16:10:29 | 只看该作者 �
看看各电压稳定不。有波波的话最好测测波形。
发表于 2015-7-17 16:11:26 | 只看该作者 �
CPU CPI供电管
发表于 2015-7-17 16:40:40 | 只看该作者 �
上次遇到过一台开机15秒准时掉电,
发表于 2015-7-18 09:07:01 | 只看该作者 �
那就刷个BIOS试试看
发表于 2015-7-18 10:20:02 | 只看该作者 �
多找BIOS刷刷就好的
发表于 2015-7-18 10:30:23 | 只看该作者 �
我的Z370和楼主的情况一样啊,排除了温控,还是一样显LOGO就掉电,真郁闷
发表于 2015-7-18 11:05:01 | 只看该作者 �
学习学习{:4_128:}
发表于 2015-7-18 11:28:42 | 只看该作者 �
准时掉电???温控查下,,你BIOS都刷了,不行就干桥了
发表于 2015-7-18 13:15:46 | 只看该作者 �
查查屏接口吧 呵呵
发表于 2015-7-18 13:21:08 | 只看该作者 �
修好拉吗  我手上现在有台这样的机器
发表于 2015-7-18 13:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡会引起吗来自: iPhone客户端
发表于 2015-7-18 13:28:15 | 只看该作者 �
查下CPU电路,Z470是不是铁片的?如果不是就试试显卡,加热下看看
发表于 2015-7-18 14:09:31 | 只看该作者 �
我修过是CPU上下管问题
