查看: 4331|回复: 17
DELL 15-5537显示几十秒后掉电
发表于 2015-7-17 10:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户发过来的一台DELL 15-5537的笔记本,客户描述是不开机,我接可调测试是开机电流到0.35掉电,先拆开看看有没有进水或修过的,拆开发现待机芯片和BIOS动过,先把待机芯片重新加焊一下,再加电测试能亮机,但是过了LOGO几十秒后就掉电了,在网上搜了一下,好多都说是BIOS问题,于是从网下载几个根本无法亮机,上电一会和直接就掉电了,但是装上他原来的BIOS还是显示几十秒后掉电,高手们有没有遇到过类似的问题,请指教一下。(此机是I5集成显卡,板号:la-9982P)
发表于 2015-7-17 10:57:35 | 只看该作者 �
还是BIOS问题,估计上家刷错BIOS了,,最好找原BIOS合成一个
发表于 2015-7-17 12:01:01 | 只看该作者 �
从官网下载再分离
发表于 2015-7-17 12:06:17 | 只看该作者 �
下载个BIOS试试
发表于 2015-7-17 12:09:23 | 只看该作者 �
或者把愿BIOS刷上去
发表于 2015-7-17 12:11:35 | 只看该作者 �
同意楼上,还是BIOS问题
发表于 2015-7-17 12:13:59 | 只看该作者 �
从官网下载再分离
发表于 2015-7-17 12:15:18 | 只看该作者 �
BIOS问题 多试几个
发表于 2015-7-17 12:19:40 | 只看该作者 �
掉电后,待机电压还有吗?最好检测一下开关针掉电后电压是不是还是3.3V哟
待机电压有,也可以再次开机。  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:38
发表于 2015-7-17 12:20:12 | 只看该作者 �
先查一下CPU供电,甚至换个CPU试试,再刷BIOS。
发表于 2015-7-17 12:26:05 | 只看该作者 �
估计上家刷错BIOS了估计上家刷错BIOS了
发表于 2015-7-17 12:27:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-7-17 12:56:07 | 只看该作者 �
修好没有 是bios问题就上传一下
还没有搞定,搞定了一定告诉大家。  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:39
发表于 2015-7-17 15:12:00 | 只看该作者 �
去某宝买个BIOS  刷上去试试
发表于 2015-7-19 10:38:42 | 只看该作者 �
待机电压有,也可以再次开机。
发表于 2015-7-19 10:39:29 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-7-17 12:56
修好没有 是bios问题就上传一下
还没有搞定,搞定了一定告诉大家。
发表于 2015-7-19 10:40:16 | 只看该作者 �
多谢各位的回复,DELL官网的BIOS不知如何分离,希望各位高手指点一下分离BIOS.
发表于 2015-7-20 17:23:27 | 只看该作者 �
不会是USB口有问题的吧,我见过这样子的,USB接口坏了换了就好
