当前专题: 主板USB
主板9针USB口问题
主板9针USB口问题
买了一个9PIN的dom盘,可是装上去没反应,在别的机子试过没事,请指教怎么回事 主板是 b150m hds bios也调过了,没反应不识别 有没有大神知道的 ...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
V星A68主板USB15秒自动关
V星A68主板USB15秒自动关
V星A68主板 USB 15秒自动关机 遇到类似的这种 不是前置就是后置 或者两者一起也有可能。小六角 翘掉 秒杀 20692472069248...
标签: 222   阅读全文
电脑主板后USB无法使用
电脑主板后USB无法使用
电脑主板后USB无法使用怎么修
标签: 电脑   阅读全文
LA-F251P主板USB口不能用
LA-F251P主板USB口不能用
LA-F251P主板USB口不能用,阻止正常,供电正常,会是南桥问题吗
标签: 主板   阅读全文
华硕主板P8H61大板,USB过流15秒关机
华硕主板P8H61大板,USB过流15秒关机,刷了另一品牌BIOS,可以,有部分USB失效
标签: 华硕   阅读全文
铭瑄h61主板,usb失灵
铭瑄h61主板,usb失灵
铭瑄h61xl,所有usb口失灵,前置和后置都失灵,bios里也不认优盘,usb电源5V正常(接优盘测量的),所有接口对地阻值500左右,没有短路,接ps2键盘鼠标能进系统,...
标签: BIOS   阅读全文
主板前置USB3.0接口问题
主板前置USB3.0接口问题
自己的主板 前置USB3.0突然不能用了 主板是华擎B85杀手版 自己用万用表测量了一下2061674这两个插针 全部接地了 然后又看了一下点位图...
标签: window   阅读全文
DELL E7450 LA-A961P主板USB都不能用
一块DELL E7450 LA-A961P主板加电后触发可以进系统,但是所有USB 均无法使用。测量两个USB端口数据时钟阻抗均对称正常,触发后电压参数也正常,只是用示波器测量...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
主板USB问题
主板USB问题
客户拿来一个主机,说是用着用着USB插口上的设备就不能用了。我试了一下,后置4个口,只有1个能用,前置的都不能用(前置USB插口都换新了),打开设备管理器除了...
标签: 主板   阅读全文
华硕ex-b150m-v主板usb过流保护15秒关机秒杀福利
话不多说直奔主题图二镊子处是472+822单电阻分压,换掉就好。正常3.2v以上,822我用10k代换 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85M-G主板 USB过流保护报错,15秒关机
USB是否供电的跳针的,因为bios里面没有设计关闭USB关机供电的功能,就以跳针形式,弄到主板上了 随便找了个跳针帽怼上去,再次通电,主板满血复活!问题解决。...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板上的两个USB不能用,怎么搞?
技嘉主板上的两个USB不能用,怎么搞?
看图纸是经过小六脚的,不过小六脚是反向输出的?能否去掉?去掉后需要飞线吗?
标签: usb不能用   阅读全文
国光D2550主板bios小主机带USB3.0
标签: BIOS   阅读全文
ACER主板B360换完BGA芯片(就是桥)USB不识别
ACER主板B360(B360H4-AM3)换完BGA芯片(就是桥)USB不识别 量USB波形不正常,查看图纸发现是通过0欧电阻直接和芯片连接,测量电阻,USB供电都正常,芯片拆下后...
标签: 芯片   不识别   阅读全文
V星 MSI A88X-G41 PC MATE 主板提示USB电流过大15秒后...
Over Current Have Been Detected On Your USB Device!的提示英文,15秒后自动关机。测所有的USB提口,发现5V供电都正常,测也没有发现阻值不正常。找了半天没有...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹A78主板 USB接口
七彩虹A78主板 USB接口
板子其他多正常 就有一组USB接口用不了接鼠标提示无法识别 该怎么下手呢
标签: 主板   阅读全文
CQ40主板Usb接口不可用,拆
CQ40主板Usb接口不可用,拆
CQ40主板Usb接口不可用,拆机集成块所有引脚对地短路,供电烧板C1钽电容严重发热,拆除C1由于手头无钽电容随便拆解小容量瓷片电容装上。开机实测功能恢复正常。...
标签: window   主板   阅读全文
mini 4的USB是1610A1还是1610A3 淘宝上是1610A3 主板...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
求助维修大佬个主板USB不识别问题,希望给些建议
V星z77主板,之前一直用的很好,最近研究黑苹果,多次安装等操作后,偶尔一次重启发现usb键盘鼠标都不好用,供电正常,无法识别使用,u盘等也无法引导,硬盘引导...
标签: 电烙铁   阅读全文
修复V星B85主板USB2.0接口不稳定故障。
本帖最后由 doom11 于 2020-8-4 20:03 编辑修复V星B85主板USB2.0接口不稳定故障。先描叙故障现象:V星B85小板,开机能进系统,运行程序正常。...
标签: 158   阅读全文
