查看: 9581|回复: 17
[已解决]
华硕B85M-G主板 USB过流保护报错,15秒关机
发表于 2021-1-29 01:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在回收站捡回了这块主板,花了15大洋
拿回店就立即装了U和条, 进行通电测试
居然直接就点亮了,心中一阵暗喜!
但是提示USB过流保护,15秒关机,心凉一半。。。又要花功夫去修他了。。。
抱着侥幸心态 刷个BIOS看看能不能好!
刷了bios后,第一次开机,成功进入bios,心里以为 这么简单就好了。。。
但是关机过后 再开,依旧提示15秒关机。。。
提起干劲!马上上论坛查看相关案例!
检查各种电压和OC信号 ,发现问题出在前置USB端口上,但是电路又没有问题,
于是乎,立刻上中关村查看商品全新图片,经过对比后,发现USB的关机供电 跳针帽缺失了!跳针帽缺失了!缺失了!
如图所示,该跳针帽 用来给主板关机后 USB是否供电的跳针的,因为bios里面没有设计关闭USB关机供电的功能,就以跳针形式,弄到主板上了
随便找了个跳针帽怼上去,再次通电,主板满血复活!  问题解决。。。
总结:华硕中低端系列主板都是用的这种手法,在出现USB报错15秒关机时,首先检查下跳针帽是否遗失!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-29 21:56:03 | 只看该作者 �
还有这好事!哈哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-29 19:39:36 | 只看该作者 �
没跳线就没电压吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 16:28:28 | 只看该作者 �
感谢版主的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 13:56:39 | 只看该作者 �
学习到了。 还有这事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 11:49:18 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2021-1-29 09:25
一般正常下情况怎么会跳线缺失   运气好而已  这种问题很难得修好
反正捡来的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 10:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 09:25:00 | 只看该作者 �
反正捡来的  详情 回复 发表于 2021-1-29 11:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 01:16:27 | 只看该作者 �
新人发帖,沙发自己坐
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 17:48:25 | 只看该作者 �
我的主板也是这样 主板上没有usb跳冒
发表于 2021-1-30 00:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主顺利捡到85主板一块。你这个应该是客户不小心整丢的。你应该明白原因。。。
发表于 2021-1-30 00:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此类案例论坛没1000也有800了吧,有点审美疲劳了,加分
发表于 2021-1-30 08:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕好多主板都有这种15秒关机的,好多刷BIOS可以解决的,B250曾经碰到过
发表于 2021-1-30 10:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家为什么不焊接一体呢!
这个可以通过设置跳线,来选择usb供电是5V还是5Vsb,这个选择:可以治好关机后键鼠还亮的强迫症,也可以设置关机后键盘开机  详情 回复 发表于 2021-2-10 17:42
发表于 2021-1-30 12:41:45 | 只看该作者 �
华硕好多主板都有这种15秒关机的
发表于 2021-1-30 21:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种没跳线就没电压吧
发表于 2021-2-10 17:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这。。。不应该吧  usb过流保护。。是因为没有供电?
发表于 2021-2-10 17:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2021-01-30 10:24
厂家为什么不焊接一体呢!
