查看: 6362|回复: 29
修复V星B85主板USB2.0接口不稳定故障。
发表于 2020-8-4 19:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      先描叙故障现象:V星B85小板,开机能进系统,运行程序正常。
      当2.0接口插入U盘后,反复出现找到U盘,断开U盘提示,音箱叮咚响。
      有时插入U盘会出现USB浪涌提示,或找到未知USB设备。总之U盘没法用,但USB键盘鼠标能正常工作。
      USB3.0的U盘插入3.0接口稳定正常,但插入2.0同样异常。
       换桥,故障一样。
      而后检测22.6欧的USB RBIAS电阻,正常
      检测浪涌取样脚,一个是2.98V,其余均为3.3V,正常。二极管档打值,均一样,PCB没断线。
     怪事了。
    论坛搜搜看: 找到《近6000字的帖子!求加分!含V星H81通病首发!及个人对台板的维修捷径/理解》
       这篇文章的作者提到PCH_1.05的滤波电容可能失效,根据我这个板子的故障现象,推测可能是供电的原因造成。上示波器测1.05V,找到故障,纹波明显。
      拆820UF电容,上万用表测其电阻150欧,失效。
      换上一个,纹波正常,进系统测试,全部接口OK,修复!
      看来以后得多用示波器检查主板。
补充内容 (2022-4-23 17:18):
真不明白,为何这个帖子会被屏蔽?
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
DFGDFDFG + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
文晖科技 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-8-4 21:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后主板USB异常,先干滤波电容!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-4 21:10:48 | 只看该作者 �
V星最爱出这个问题,usb的。。。
发表于 2020-8-4 20:09:44 | 只看该作者 �
可以哦,不错的经验
发表于 2020-8-4 21:10:26 | 只看该作者 �
我在x鱼上买了个h77就是不停的提示这个电涌,不知道哪的问题,退给卖家了。。。
发表于 2020-8-5 08:04:05 | 只看该作者 �
楼主板子好干净啊。,要我这不是一层灰就是一堆毛或碎屑,有可能还有小强尸体。
发表于 2020-8-5 09:03:57 | 只看该作者 �
这个小电容能引发这么奇葩的故障......谢谢楼主分享
发表于 2020-8-5 10:35:52 | 只看该作者 �
1.05V还能影响到USB,以后要注意了
发表于 2020-8-5 12:12:27 | 只看该作者 �
1.05V还能影响到USB,以后要注意
发表于 2020-8-5 12:43:23 | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2020-8-5 15:20:53 | 只看该作者 �
还没有修到这样的。
发表于 2020-8-5 15:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 这种问题居然可以找出来
发表于 2020-8-5 15:45:11 | 只看该作者 �
这个是通病吗,,,我怎么没修到
这个不是通病,但是我在华擎的H81也遇到这个问题,当时没有用示波器。论坛的其他网友也遇到这种情况。  详情 回复 发表于 2020-8-5 17:58
发表于 2020-8-5 16:06:59 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的而分享
发表于 2020-8-5 17:49:40 | 只看该作者 �
感谢您的分享,加分!
发表于 2020-8-5 17:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-08-05 15:45
这个是通病吗,,,我怎么没修到
发表于 2020-8-5 18:30:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下次遇到了就知道了,其实大部分还是电源问题,只是有时候没用示波器或者没有示波器看不到现象。总归搞维修的就是要心细,啥问题都有可能会有。最终搞定的时候回过头看还是因为自己不细心,检查漏了。
发表于 2020-8-5 21:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备先进呵
发表于 2020-8-6 06:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一块V星B75,网口下面的两个USB失效,测量各引脚电压都正常,其他U口都正常,一般会是什么原因呢?
发表于 2020-8-6 08:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小电容的福利
