查看: 1008|回复: 6
电脑主板后USB无法使用
发表于 2021-5-22 14:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板后USB无法使用怎么修
发表于 2021-5-22 15:15:55 | 只看该作者 �
看一下是不是没有供电5V
发表于 2021-5-22 20:30:57 | 只看该作者 �
你这个账号名字 , 要被重点关注了   (不要灌水哦)
usb不能用查usb条件
发表于 2021-5-22 21:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有防静电二极管就拆了  还不行就是南桥坏了
发表于 2021-5-23 09:03:23 | 只看该作者 �
你的意思前置能用是吧  那就看看后置有5v电压没有  往这方面去查看看
发表于 2021-5-24 09:59:41 | 只看该作者 �
楼主应该看看前置是否好的,如果前置好的,那就查后置5V电压.如果前置也不好用,有可能是南桥坏了.
发表于 2021-5-25 23:27:55 | 只看该作者 �
查5V供电有没有,还有信号
