当前专题 主板USB
主板后面的usb要怎么弄下来更换呢.
主板后面的usb要怎么弄下来更换呢.
看到有好多插针结实的焊在主板上,用烙铁+吸锡器估计弄不下来吧。有什么好方法呢。
标签: 主板   阅读全文
V星H55M-E21主板,USB口全部不能用,咋解决?
这块主板是我两年前帮别人装的,从去年下半年开始断断续续USB口不正常,现在彻底全部不能用了,前置后置都不行。PS2口接能用,因为是USB键鼠,所以我买了PS2转...
标签: 解决方法   阅读全文
联想主板USB全部无法使用维修
联想主板USB全部无法使用维修
一块联想主板顾客拿来点不亮666710顾客说在家里可以亮就是USB全部用不了。看外观CPU电容爆了,北桥MOS管和电容还好【这个板北桥发热量超级大...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
秒杀华硕主板USB报错.15秒关机.CMOS checksam bad.
开机提示USB错误.15秒关机.这种问题的板子修过几块.测USB供电正常.打USB阻值正常.根据经验嘿嘿.不多少废话了.其实很简单不需要点位.不需要图纸.表笔二极管档一端...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板usb报错15秒关机,解决方法
华硕主板usb报错15秒关机,解决方法
突然好了,原来不是主板的问题,为了给他换主板,我就把他主板上所有的USB跳线全拔掉了(就是USB供电使用5VSB和红5V之间的转换),因为这样换上他的主板重新安装...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-P43-ES3G主板 USB故障 求救中
主板是技嘉的 USB接口阻值都正常 可以正常开机 关机 进系统 接一个USB设备 也很正常 但是接两个USB设备就会死机 上次也遇到过一个 修不好额 各位大师 ...
标签: 主板   阅读全文
求购苹果机笔记本主板上的USB母口
求购苹果机笔记本主板上的USB母口
今天接到一台苹果笔记本A1370的,两边的USB接口都插坏了,不过苹果USB设计的还不错,插坏了没有短路,所以电脑还是好的,就是USB接口坏了,却找不到要换的配件,不知道...
主板USB读不出来,键盘 鼠标USB好用 求大师进
主板USB读不出来,键盘 鼠标USB好用 求大师进 系统装过好几次 U盘读不出 视频读不出
标签: U盘   阅读全文
求购DPK800带USB的好主板;或者请维修的师傅尽快联系
有2台DPK800带USB接口打印机,不识别USB接口。请求换主板或维修。急。
标签: 维修   不识别   阅读全文
笔记本主板如何飞一个USB插口,如题
笔记本主板如何飞一个USB插口,如题
{:4_81:}突然对这个问题很喜欢但是不知道从何下手请各位维修的师傅们给点条明路吧,虽然师傅们告诉我跟你们没半毛钱关系,但是人间自有真情在,麻烦各位了{:4_...
PEGATRON华硕旗下欧盟主板ipx31-gs USB ps/2口不能用
1.本来是 雷击 了,换下 ...能识别 键盘,鼠标 换USB键盘 也能识别,U盘也能识别,就是不能用,3.主板上的 ROM-RECOVERY 什么作用 与bios有关?大 虾们 给点提示啊
标签: 华硕   阅读全文
usb面板有短路现象,会损坏主板吗?求教大侠们
机箱的前置usb面板有短路现象(对应红色线的那个脚对地短路),会有什么后果?会损坏主板吗?求教大侠们
标签: 主板   阅读全文
新手求教育:联想G41M主板USB问题
新手求教育:联想G41M主板USB问题
新手求教育:联想G41M主板能点亮,所有USB接口不能用,USB口5V正常、数据口打值没有短路,待机南桥发热严重,进入系统提示USB电流异常,求教是南桥问题还是外围...
标签: 主板   联想   阅读全文
主板USB部分的问题,请大家帮忙分析一下
和硕IPX31-GS台式机小板,开机使用似乎一切正常,待机后USB鼠标灯就灭了,关不上机。确定是主板的问题,想刷BIOS试试,请问大家有碰到这个问题的吗?希望各路...
标签: 刷BIOS   阅读全文
深圳20块钱出一个问题 IBM T40 主板,有线网线口坏了...
扔一个问题 IBM T40 主板,有线网线口坏了,还有USB口也坏了,其它功能正常,20块钱,谁要拿去
标签: 主板   阅读全文
技嘉ga-880ga-ud3h主板F_USB1接口故障求助
本帖最后由 李冠春 于 2013-8-13 15:44 编辑 ...主板上剩余所有usb口均好用。请问这是哪里出了问题?图片点击可以放大
标签: 手机   阅读全文
关于主板usb问题
关于主板usb问题
现象:主板所有usb不能用。 主板4组usb供电及gnd正常 其中3组数据线对地值520且相等,...
标签: usb不能用   阅读全文
主板能识别U盘不能识别USB的鼠标键盘条码板的维修
一联想集成D425CUP的主板USB接口出现的怪现像能识别读卡器 U盘就是不能识别USB的键盘和鼠标所有端口都是这样,刷BIOS无效,打阻值所有USB到南桥电阻都是对的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y450,USB设备插烧了主板,疑难杂症求助~
接了台Y450,客户是USB设备插烧了主板,不亮机,拆开后没发现烧糊的地方,插诊断卡跑55,上论坛查资料,是档USB电路,查了USB 5V正常,数据线对地500,那就换SB...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
检查主板USB功能是否激活的方法
检查主板USB功能是否激活的方法
系统对该设备“无动于衷”时,那你不妨检查一下计算机主板中的USB端口功能是否已经启动,倘若该端口功能没有启用的话,那USB设备插入到主板USB端口中时,USB...
标签: usb   阅读全文
