查看: 5882|回复: 11
技嘉ga-880ga-ud3h主板F_USB1接口故障求助
发表于 2013-8-13 11:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有图中红底插口前置usb(此接口非usb3.0,只是支持关机充电的usb2.0口)不能识别数据,也就是u盘等需要数据传输的不识别。系统插上此类东西系统没有任何错误提示,就和没插一样。但是供电完全正常,手机充电之类的完全可以。这两个usb接口是一前一后坏的,并不是同时都不能用的。排除驱动问题。用表测供电电压正常。排除所有附件插口与连线问题。主板上剩余所有usb口均好用。请问这是哪里出了问题?图片点击可以放大
发表于 2013-8-13 11:45:21 | 只看该作者 �
驱动问题吧 官网下个3.0的试试
发表于 2013-8-13 12:04:59 | 只看该作者 �
你打一下中间两根数据线的阻值,你能关机充电,是因为它用5vsb供电的,当然,最好还是先排除驱动问题
发表于 2013-8-13 13:15:30 | 只看该作者 �
驱动问题其他的usb怎么一切正常呢?排除驱动问题
发表于 2013-8-13 13:18:07 | 只看该作者 �
貌似这个在BIOS里面有设置吧!
发表于 2013-8-13 13:21:01 | 只看该作者 �
天狼十肆 发表于 2013-8-13 13:18
貌似这个在BIOS里面有设置吧!
没有乱设置过bios。这个口就是用着用着就不能使用了。
发表于 2013-8-13 15:09:38 | 只看该作者 �
学习了! 等待结果了
发表于 2013-8-13 15:18:53 | 只看该作者 �
换个系统试下撒  在dos下可以用不哦
发表于 2013-8-13 15:43:16 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2013-8-13 15:18
换个系统试下撒  在dos下可以用不哦
还真没在dos里实验,这样应该和驱动扯上关系。目前其余的都好用并不是驱动问题吧。
发表于 2013-8-13 16:48:52 | 只看该作者 �
学习一下 看是什么情况
发表于 2013-8-14 12:55:38 | 只看该作者 �
图中插口上方有两个ic,ipu1/2不知道是不是数据的保护ic
发表于 2013-8-16 15:35:08 | 只看该作者 �
没人帮我,自己顶一下吧
